Kapacitiv Strömbrytarpanel
Arclight
Inlägg av Arclight »
Hej. mitt första inlägg här och hoppas på lite råd och hjälp i mitt lilla projekt.
Även om jag pillat med elektronik sen jag var liten så är jag fortfarande nybörjare, men om jag uttrycker mig så här, jag kan löda och jag brukar i de flesta fall kunna koppla plus och minus rätt:)
Jag ska göra om min panel med strömbrytare till min båt och har då tänkt mig en panel i plexiglas med kapacitiva switchar istället.
Budget för detta projekt får max bli ca 1500.
Panelen kommer att bestå av 8st brytare och jag kommer förmodligen att behöva relä till samtliga, det är 12v som gäller och får nog iaf räkna med att det ska klara ca 3A.
Så här kommer panelen se ut.
Jag har funderat på olika lösningar för att bygga detta och ena är en Arduinolösning med något sånt här kort https://www.sparkfun.com/products/9695 fast eftersom jag är totalt nybörjare på Arduino så känns det onödigt komplicerat bara för att fixa några brytare, jag har även tittat på dessa http://pcbgadgets.com/index.php?route=p ... duct_id=51 som iofs verkar enkla att fixa med, men lite dyra, och iom att dom bara har en max last på 1A så kommer jag även till dom att behöva relä.
Men.. så hittade jag en köksvåg på Jula med touchknappar, så jag tänkte jag kör en chansning och köper en (kostade 99kr) tar isär den och ser om det går att använda dom, sitter 2 st i den, när jag fick isär den så blev jag ju lite positiv då båda brytarna var separerade från resten av elektroniken och jag skulle ju då kanske kunna använda dom ist, vilket gör att jag får alla 8 brytare för 396kr. här är en bild av dom.
Kan tyvärr inte hitta någon info om dessa men jag provade iaf att koppla dom till en led och använda mig av ett 2032 batteri då det var det som var till vågen så jag tänkte det borde ju kretsen klara av, men oavsett hur jag försöker koppla det så händer inget, kan det vara så att det saknas något som sitter på det stora kortet till vågen iaf, eller hur ska jag koppla detta för att få dom att fungera?
Så första frågan här blir ju, kan jag använda dessa, eller ska jag skrota denna idén och gå vidare med nästa?
Arclight
Re: Kapacitiv Strömbrytarpanel
Dom här var ju iofs ännu billigare, men tar ju tyvärr en månad innan dom kommer. och då blir det ju Arduino isf antar jag.
http://www.ebay.com/itm/4-x-Arduino-Acc ... 2582a9c71a
ensten
Inlägg av ensten »
Jag är ingen expert på området, men det vore kanske ide att koppla dom mot ett oscilloscop för att få en hint om vad dom lämnar ifrån sig. kanske skulle funka med en multimeter oxå iofs.
madata
Inlägg av madata »
Kopplade du dem korrekt? Minus till gnd, batteri plus till p23 och sedan en lysdiods plus till out och minus till gnd.
Dom knapparna du har plockat ur kökvågen är helt uppenbart passiva då det inte sitter någon IC-krets på dom, utan de agerar bara "touchelement" till den centrala processorns inbyggda stöd för kapacitiv touch, så att använda dom "löst" går inte.
Du måste antingen ha kort med en liten IC gjord för att agera touch-sensor, tillexempel som dom du länkade till som har allt färdigt på ett kort, och det är också därför dom kostar som dom gör.
Alternativet är att ha en central IC som tolkar förändringarna i kapacitans, tillexempel den du länkade till på SparkFun, som du ansluter till touchelement i stil med dom du plockade ur köksvågen, alternativt att göra egna, men då behöver du en µC, tex en Arduino, som pratar med den sensor-ICn och gör vad du vill att den ska göra,
Om du är nybörjare på Arduino så kanske inte andra mikrokontrollerlösningar är bättre,
men det finns inbygd stöd för capacitiva switchar i vissa processorer. T.ex : PIC16F1823:
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en544838
Arclight
Madata, precis så kopplade jag, men som Meduza nämner så är det precis det jag befarade, att det sitter kvar något på den större kretsen, i detta fallet ic´n då, så då skrotar jag helt enkelt iden med att köpa fler köksvågar:)
Då blir det ist arduino iaf, och som jag ser det nu så blir billigast och enklast ändå kanske att göra som i denna, http://bildr.org/2011/05/mpr121_arduino/
Så, funkar det med denna
https://www.sparkfun.com/products/11224
Och denna
och så lägger jag bara aluminiumtape med en tråd i området som man trycker, som han har gjort i videon (det måste ju funka genom en plexiglas skiva med)
Men i videon kör han ju bara ut så han får värden på datorn, jag behöver ju få ut det till relä, har ju sett det finns reläkort med 8st relä på, frågan är ju då vilket man ska ha, reläna behöver ju som sagt klara 12v/3A minst.
Antar jag behöver fixa nåt för att koppla in detta till båtens 12v system med, det är ju inombordare med en vanlig generator så det blir ju en variabel ström på 10-14v eller ja, typ det vanliga man har i en bil:)
Arclight
Detta är nu beställt.
SEN-09695 MPR121 Cap. Touch Sensor
ARD-UNO-R3 Arduino Uno Rev 3
EF-REL8-5V Relay Module - 8 Ch. 5 VDC
BOB-11978 Logic Level Converter
kommer väl säkert att behöva något mer men nu har jag väl iaf så jag kan börja nånstans:)
hittade dessutom allt på Lawicel så det borde inte ta så lång tid att få hem då allt fanns i lager:)
jesse
Inlägg av jesse »
Lämpligt är väl att använda vanliga bilreläer, 12V, och ansluta dessa till någon form av utgångar, t.ex open drain / open collector eller liknande.
Finns säkert att köpa moduler med sådana, eller så löder du ett gäng transistorer på ett experimentkort.
Hur du kopplar: Arduino – Lektion 6: Relän, dioder och transistorer
Bil-reläer lär inte dra så bra på 5V.
Men t.ex en vanlig UNL2803 mellan så bör det fungera.
jesse
Inlägg av jesse »
Fel spänning på bilden, men jag menade förstås att man använder sig av 12V.
jesse
Inlägg av jesse »
UNL2803 Är alltså en liten IC som innehåller ett antal transistorer som kan driva t.ex. reläer - färdigt och klart med resistorer och dioder. Praktiskt om man gillar att använda en IC-kapsel istället för en massa små komponenter.
UNL2803A relay driver pin connection
Arclight
Tackar för dom tipsen, men nu beställde jag ju ändå den relämodulen när jag ändå köpte det andra så jag får hoppas jag kan använda den:)
Fick ett mail idag om att det redan var skickat så med en jäkla tur så har jag det redan imorgon, och lite mindre så på måndag, hoppas bara jag har det mesta för att må igång det hela:)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Jag vart intresserad av UNL2803 men kan inte hitta de någon stans :-(
Jag har haft dom på Tradden (både TH och SMD) tidigare.
eBay ger 260 träffar på "ULN2803".
