PetitFATfs
AndersG
PetitFATfs
Inlägg av AndersG »
Tånkte bara tipsa. Hade testat Microchips FAT för SD kort, men även om det är ganska kompetent så drar det iväg med RAM, typ 32k bara för filsystemet. Hittade då PetitFATfs
Har ett testprogram som läser och skriver en fil på ett SD kort på en 18F4620. testprogrammet är ca 10k.
Finns dock vissa begränsningar, bara en fil och man måste skriva en hel sektor åt gången. Dessutom kan man inte skapa filer, men för det jag tänkte mig verkar det funka bra.
XorXaX
Re: PetitFATfs
Inlägg av XorXaX »
Det fungerar bra tycker jag också.
Skrev lite kort om hur jag fick igång det på en 18F4620 för 3,5 år sedan: http://jonas.haksberg.net/post/Petit-Fa ... PIC18.aspx
Tycker man kommer riktigt långt med det.
adent
Re: PetitFATfs
Inlägg av adent »
Jag har kört den något större versionen TinyFAT? på lite olika AVR:er och det fungerar verkligen ypperligt bra.
MVH: Mikael
AndersG
Re: PetitFATfs
Inlägg av AndersG »
Tack! Synd att jag inte såg det före jag träsade på med mitt. Funkar bra dock med ett 2Gb SD, har även ett riktigt gammalt 128Mb som bara fungerar ibland. Har kollat tajmingen på serielänken och den är ok. Skall även testa med ett annat SD.
Vad kör du för buffertar för nivåkonverteringen? Jag har bara spänningsdelare med motstånd.
XorXaX
Re: PetitFATfs
Inlägg av XorXaX »
Jag använde sådana här för nivåkonverteringen: https://www.sparkfun.com/products/8745
Numera brukar jag köra med 3,3V på PICen också och behöver ingen nivåkonvertering. Jag har även testat med 74HCT126/127 och det fungerar bra. 74HCT244 borde fungera utmärkt också.
AndersG
Re: PetitFATfs
Inlägg av AndersG »
Ah, tack. Skall kolla. Att köra PICen på 3,3V är inget alternativ så den dessutom skall prata mot ett 5V-system.
Edit: Andra alternativ för översättare är väl MAX3390E?
Edit 2: Och förtydligar: Det är 16 st 5V linjer som skall läsas/drivas. SD-kortet är bara fyra :)
adent
Re: PetitFATfs
Inlägg av adent »
Jag har kört spänningsdelning från 5V till 3.3V med 2.2Kohm och 3.3kohm (eller om det var 1.8k och 3.3k, det stämmer bättre :)
Det har iaf fungerat klockrent med 1Gigs och 2gigs och större SD-kort och micro-SD-kort (AVR och HW-SPI).
MVH: Mikael
AndersG
Re: PetitFATfs
Inlägg av AndersG »
OK. Set är vad jag har på labbplattan oxå. Ett irritationsmoment är att utrustningen har 256-byte sektorer, medan FAT har 512, så nu har jag halva sektorn tom. Skall funder på om jag ids koda så att jag fyller hela sektorer. Det spelar dock bara roll om jag skall läsa filerna från ngt annat.
XorXaX
Re: PetitFATfs
Inlägg av XorXaX »
Spänningsdelare fungerar bra från 5V till 3,3V. Men åt andra håller behövs en aktiv drivare då PICen inte klarar av att första att 3,3V är logisk '1' på just SPI-ingången.
AndersG
Re: PetitFATfs
Inlägg av AndersG »
Jo, det gör den, men det är på gränsen.
XorXaX
Re: PetitFATfs
Inlägg av XorXaX »
Enligt databladet, parameter D041, så klarar SDI inte av att tolka 3,3V som en '1' vid 5V matningsspänning.
När man använder pinnen som SDI sitter där en schmitt trigger på ingången, och den behöver minst 0,8 * Vdd för att tolka en '1'. Vid matning på 5V --> 0,8 * 5V = 4V. Alltså minst 4V om du ska vara säker på att den slår om. Visst kan det fungera ändå i bland, och du har tur.
Detta förutsätter ju att du använder en inbyggda hårdvaru SPI, det kanske du inte gör? Kör du bitbangat på en TTL-port så blir minsta spänning 2V.
Edit:
Vid 4,5 - 5,5V är minspänning för '1' på en TTL ingång 2V, vid läängre än 4,5V är den 0,25 VDD + 0,8V.
AndersG
Re: PetitFATfs
Inlägg av AndersG »
Jag använder inbyggda porten och det fungerar. Oftast fungerar det, men som du påpekar, det är utanför spec och då kanske en mosfet och två motstånd på inkommande data kan vara en billig livförsäkring :)
Det kan ju faktiskt vara därför jag hade problem med det ena SD-kortet.
Edit:
Månne en 2N7000 fungerar lika bra?
Edit2:
Uppenbarligen
XorXaX
Re: PetitFATfs
Inlägg av XorXaX »
2N7000 har lite högre Vgs threshold, men det borde fungera.
AndersG
Re: PetitFATfs
Inlägg av AndersG »
Spelar ingen större roll annars, men jag råkar ha sådana hemma.
AndersG
Re: PetitFATfs
Inlägg av AndersG »
Jo 2n7000 funkar klockrent. Nu funkar det gamla 128Mb kortet med.
