+-9v ur en 18v batterieliminator, hur?
JesperFlodin
Inlägg av JesperFlodin »
Hej!
Nybörjare som jag är har jag börjat pilla lite på en hörlursförstärkare. Det blir en som är ganska lik den här,
http://www.naqref.com/pdf/lurschema.pdf
Som ni ser så är den batteridriven så att man får ut +-9V. Men jag vill kunna driva den ur väggen, så jag tänkte att en 18v batterieliminator kanske skulle funka? Då får jag ut +18V och 0V, då fattas bara att jag på något magiskt sätt får ut 9V också som jag då kallar för jord. Har jag nu fått allt fel eller kommer detta sluta i +9V, jord och -9V?
Nu har jag virrat klart, nu är det eran tur att komma med förslag på hur jag ska få ut +-9V ur en batterieliminator. Tänkte först att det enklaste bara var att använda två batterliminatorer på 9v, men det känns som att det kommer att bli fel och konstigt. Vad är det billigaste/enklaste sättet att få ut +-9VDC ur väggen?
En Batterieliminator som ger ut 18V kostar bara runt 150kr på elfa, och 0,9A borde väl ändå räcka för en liten hörlursförstärkare?
Edit: Det är tre opa2134 och två buf634 som är ic-kretsarna på kopplingsschemat
Edit2: Är inte helt säker på om den hamnade i rätt forumdel, men det kändes rätt ändå. Annars så får nån moderator flytta den.
kristoffer
Inlägg av kristoffer »
Låter väl rätt. Kolla bara att eliminatorn är stabiliserad, så att det verkligen är 18V du får ut även i det obelastade fallet (eller under låg last kanske)
/Kristoffer
JesperFlodin
69-688-46 på elfa, stabiliserad och switchad. Men hur ska jag få ut 9v ur den också? Är det så enkelt att det bara är att sätta in ett passande motstånd? Men jag är inte helt säker på hur jag ska kunna räkna ut det...
kristoffer
Aha. Ta fram din bästa 7809:a, http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2021125.htm
Kolla databladet hur den skall kopplas. Glöm ej avkopplingskondensatorerna.
JesperFlodin
Jag är rätt ny på sånt här, men jag gissar på att jag ska koppla som i figur 13 (Fixed output regulator)? Och vad är avkopplingskondensatorer? :P Ska jorden helt enkelt bara kopplas till jorden från batterieliminatorn?
Edit: Jorden från batterieliminatorn kommer jag i mitt fall att kalla för -9V, blir det helskumt om jag då kopplar jorden från spänningsregulatorn dit? Det känns som om det blir helskumt om jag kopplar jorden från spänningsregulatorn till sin egen utgång. Det är den jag kommer kalla för jord.
Nu borde jag nog sova :P
kristoffer
Nu gäller det att du håller tungan i rätt mun, här. Du har en stabiliserad batterielminator på 18V. Du inser att om du även har en 9V-spänning så har du (beroende på utgångspunkt, eller ditt val av jord) antingen 0, 9 och 18V, eller -9, 0 och +9V.
So far so good.
Så för att börja med något bör du koppla in din 7809 så att VIN ligger på +18 från eliminatorn och GND-pinnen för 7809:an ligger på eliminatorns jord. Avkopplingskondensatorerna är de som sitter mellan GND och VIN respektive GND och VOUT - de behövs för att 7809an skall funka som avsett.
Vips har du nu 0V på eliminatorns jord, 9V på 7809:ans VOUT och 18V på eliminatorns plus. Om du nu kopplar din krets så att dess jord ligger på 7809:ans VOUT, så har du -9 på eliminatorns jord (sett ur kretsens jordpunkt) och +9 på eliminatorns +-utgång. Fixelifärdigt!
Nu, för att ställa till det lite extra fick jag höra att 78xx-serien bara klarar att sourca ström, dvs den kan bara langa på extra kräm om något försöker dra "ner" utgången mot jord. Däremot, om någon försöker dra "upp" utgången (över den inställda utgången) kan INTE 78xx-serien sänka den strömmen. Om du skulle få problem med detta, lägg till ett motstånd mellan 7809:ans VOUT och dess GND, som får sänka strömmen i de fallen (och elda för kråkorna i övrigt).
Hoppas du fattar vad jag skriver. :)
/Kristoffer
pagge
Inlägg av pagge »
Tänk på att all kräm som skall genom hörluren skall kunna sänkas av motståndet.
Designar man för värsta fallet så är en lur på 32ohm, det kräver ett rätt litet motstånd för att kunna sänka allt det. varmt varmt :)
Kan kanske vara ide att använda en ritning som inte behöver en kraftig jord (T.ex bryggkopplade opampar, eller en koppling med utgångskondensator) eller fixxa en liten transformator med 3 utgångstappar så du får 3 matningsspänningar.
JesperFlodin
Edit: Tog bort allt eftersom jag löst problemen, hörlursförstärkaren funkar nu. Måste bara byta elektrolytkondensatorn som spottade ur sig lite av sitt innehåll upp i mitt öga igår.
Det verkar bara som att jag vänt volympotentiometern fel. Lägst volym får jag när jag vrider den längst till höger. Går det att lösa genom att byta plats på pinne 1 och 3 så att säga? Eller är min potentiometer byggd på det här sättet? Jag frågar det eftersom det blir ett rätt stort ingrepp.
Denna potentiometer är det:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 012603.htm
Och så har jag märkt en annan sak, om jag inte har någon musik på så sprakar det ibland väldigt svagt om jag rör på in/ut-gångarna eller volympoten. Vad beror detta på?
Och en sak till, jag vet inte om det är på grund av potentiometern eller något misstag som jag gjort. Men volymen ökar rätt mycket upp till ungefär en kvarts varv. Sen tycker jag inte volym ökar på avsevärt mycket tills den slår i botten. Vad kan detta bero på?
pagge
Inlägg av pagge »
Spraket när du rör på ingångarna är helt naturligt, det får du i alla förstärkare.
poten är gjort så att den ökar lite i början, och mycket i slutet.
vänder du fel väg kommer den att öka mycket i början och lite i slutet istället.
Kolla kurvorna brevid komponentbilden högst upp i länken du skickade.
som det står där så skall du mata insignalen på ben 3, jord på ben 1, och ta ut till förstärkaren på ben 2.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vänd den tvärtom, så att 1 och 3 byter plats, så ska du se att det blir bra. Logaritmiska potar blir sådär "jättemycket i början" när man kopplar dem fel.
JesperFlodin
Jag tog mig ork och "vände" på potentiometern och det blev mycket bättre! Underbart, nu är det bara lådan som ska fixas färdig..
edit:
Fick ihop lådan nu också, http://www.flodinsmaleri.se/IMG_1191.JPG
Råkade få två repor på framsidan på grund av klantighet, som syns på bilden. Finns det något enkelt sätt att få bort dem? Måste jag polera hela framsidan och sen dra över den med ett sandpapper med väldigt låg grovhet(eller vad det nu heter)?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
snyggt , visst är lådan från elfa?Har tänkt köpa liknande.
JesperFlodin
