Lite funderingar innan projekt med CNC fräs börjar
Tja!
Är helt ny på detta forumet och allt som har med CNC att göra tyvärr, jag är dock händig och tekniskt lagd samt extremt nyfiken så hur svårt kan det vara?
Min första fråga är väl kort och gott:
Ifall jag skulle köpa mig ett kit på Ebay med stegmotorer och kontrollkort är det isåfall "bara" lådan till CNC fräsen som ska byggas dvs ramen och X,Z och Y lederna, rälsarna osv?
allt är väl förprogramerat?
Om vi säger att någon vänlig själ där ute förstår vad jag menar och svarar ja på frågan så kommer här en följdfråga:
Hur pass stor yta klarar detta kittet av att "styra" så att säga och hur räknar man ut detta?
http://www.ebay.com/itm/Cnc-Kit-3-Axis- ... 58a5ebaa28
tack på förhand
/Lurx
tack på förhand
/Lurx
Re: Lite funderingar innan projekt med CNC fräs börjar
Nja vad menar du med förprogramerat? Du behöver en fräs, vanligtvis en pc + lite olika program, och sen delarna i kitet du länkar till.
Ytan begränsas inte av hur stora motorer man har, motorernas storlek beror på hur snabbt maskinen ska röra sig, vad man ska fräsa, hur mycket friktion det är i maskinen mm.
Det jag menar med förprogrammerat är att kontrollkortet som styr de tre stegmotorerna i X,Z och Y är ju redan klart.
Men sen ska väl själva kortet veta hur pass stora mina olika plan är? dvs hur stor maskin jag väljer att bygga, hur långt de kan flytta sig i de olika leden (min och max), någon sorts kalibrering,
ställer man in det i drivrutinen eller något sånt kanske?
som själva motorn tänkte jag använda mig av en överhandsfräs från tex biltema/jula som många andra
Du ställer vanligtvis in hur maskinen är uppbyggd I mach3/linuxcnc där ställer du också in stegmotorerna. Kontrollerkortet är förprogramerat, det brukar finnas ett par inställningar på kortet för olika strömbegränsningar och hel/halv/delsteg.
Tackar!! Hittade en PDF på säljarens sida på hur man går tillväga med skärmdumpar.
Finns det någon modell som är att föredra? Typ en lillasysterliknande eller en "skrivbordsmodell" det är väl mest upp till användningsområdet?
Tack än en gång för hjälpen, ska planera lite så återkommer jag med ett projekt inom kort!
/Lurx
/Lurx
danielr112
Frågan är hur mycke pengar du vill lägga samt storlek och material du vill bearbeta
CNC 3020 finns ju billigt på Ebay t ex. sedan bara gå uppåt til t e x 6090 o.s.v-
Jo jag har sett det som finns på ebay men jag är ändå sugen på att just bygga det själv, tack för tipset!
Har suttit lite i solidworks och pillat.
Med tanke på att jag inte har så mycket verktyg att tillgå så har jag gått på en enkel och simpel design med raka linjer
Själva skärytan ska bli 450x350mm och ska kunna ta iallafall 200mm höga bitar (tanken är sådan iallafall)
fortfarande en "prototyp" men det är alltid trevligt att ha något att gå och planera efter.
en MDF skiva med skruv för montering
6 slipade axlar och kullager
3 trapetsstänger med tillhörande muttrar till de olika planen
3 stegmotorer med kontrollkort som driver allt
samt en överhandsfräs
Det absolut viktigaste för min del är att den ska kunna göra "3D printningar" så jag kan göra negativa silikonformer av de frästa bitarna
låter detta kanske en smula vettigt?
Spontant tycker jag det ser lite vekt ut.
Hur har du tänkt dig med kullagren?
Liknande som på en "lillsyrra"?
tänkte använda mig utav linjär lager
http://www.ebay.com/itm/2pcs-LM16UU-16m ... 0726024275
typ så som killen i följande inlägg
http://www.sweclockers.com/galleri/1066 ... fras-i-mdf
kan ju bygga ut allt just nu körde jag ifall jag skulle använd 8mm MDF
men jag ska kanske köra med 12mm och bredare "arm"? öka till 15-20 cm istället för 10?
*UPDATE*
lite mer robust konstruktion 12mm mdf samt en plexiglasskiva på 5mm i framsidan som också håller ihop konstruktionen lite mer
ideér?
*UPDATE*
ideér?
http://www.ebay.com/itm/200806516142?ss ... 1497.l2649
Har nu beställt detta kit från ebay och det kommer när det kommer helt enkelt!
kollat på Hornback efter MDF skivor och möjligheten att såga upp dem och det kommer inte att krävas mer än en halv 12mm MDF skiva
kollat på olika sorters axelkopplingar mellan trapetsstänger och motorerna vilka är att föredra plast eller metall?
Jag kommer att köra igång med detta projekt i december någon gång har lite för mycket att göra just nu med mina andra projekt
här kommer en färdig skiss på själva fräsen!
vad tycks?
har en fråga angående mach3 filer? är det DXF filer som man använder till cnc och hur gör man om man vill 3D fräsa?
(när vet man att man ska byta bits osv säger programmet ifrån? eller lär man sig bara det?)
vad tycks?
DXF filer kan du plocka in i ett CAM program som sen men spottar ur sig en lämplig fil till mach3, vill man 3d fräsa är det nästan ett måste med CAM program.
12mm är rätt tunt och sladdrigt iaf i spån kan tänka mig att mdf är liknande. Jag lät bauhaus såga upp en spånskiva åt mig en gång i 3 lika stora delar, skilde väll 1cm mellan bitarna ungefär
allright! CAM program är det typ Solidworks eller autocad?
MDF har jag haft att göra med innan har byggt mig en vakumformare i 8mm MDF och det funkar hur bra som helst! har använt mig av Hornbach i helsingborg riktigt bra och kompetent personal det man måste tänka på är att sågen tar bort 3,5mm (på hornback i hbg iallafall) när man ber dem kapa upp allt
