Besöksräknare i hall med en entre
Soolo
Inlägg av Soolo »
Behöver tips på en bra lösning på en besöksräknare i en lokal med en 2 meters smal passage vid entren!
En fotocell är lämpligt med reflex borde funka och någon logikmodul (som räknar, återställning räknare
, ingång från fotocell med fördröjning?)
Måste jag få alla personer som ska in passera fotocellen, eller finns något annat smart sätt att räkna?
Kunden vill helst ha fri passage mellan in och ut besökande och få en pålitlig räkning, men behöver inte vara exakt.
Re: Besöksräknare i hall med en entre
Går man in och ut samma väg?
Går kanske att halvera mätvärdet...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Syrran använder denna räknare från Clas Ohlson i sin butik (art.nr.36-1732)
Edit: och halverar värdet manuellt vid dagsavslut...
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Hur menar du med fri passage mellan in och ut besökare. Betyder det att dom samtidigt passerar varandra i samma 2-meters passage.
Skall bara de som går in räknas eller skall de som går ut dras ifrån de räknade inpasserade för att hålla koll på antalet som samtidigt är i lokalen.
Hur definierar du en pålitlig räkning som inte behöver vara exakt? Menas det att så länge den räknar pålitligt så gör det inget om resultatet blir fel? :humm:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En webkamera och Zone Trigger kanske är vettigt!
för dem som inte har sett http://www.zonetrigger.com/
Soolo
Inlägg av Soolo »
sodjan skrev:Går man in och ut samma väg?
Ja, in och ut samma väg.
Jo, det stämmer, fast det känns inte så tillförlitligt om personer går in och ut samtidigt mm.
Soolo
Inlägg av Soolo »
PeterH skrev:Syrran använder denna räknare från Clas Ohlson i sin butik (art.nr.36-1732)
Jag såg denna också, när jag sökt på nätet! Besöksräknaren ska vara i en kyrka, vill helst ha räknaren dold i ett när liggande rum
Soolo
Inlägg av Soolo »
SeniorLemuren skrev:Hur menar du med fri passage mellan in och ut besökare. Betyder det att dom samtidigt passerar varandra i samma 2-meters passage.
Bra observerat! Fel formulerad mening! Max 10% fel på antal besökande.
Både besökare som ska in och ut går i genom samma passage
Man kan ju sätta upp en skiljevägg mellan in och passerande och bara räkna de som går in. så blir det enkelt för mig, men det blir inte så snyggt vid passagen.
Soolo
Inlägg av Soolo »
Lasp skrev:En webkamera och Zone Trigger kanske är vettigt!
Bra ide, hade nog fungerat perfekt för uppgiften.
Men jag misstänker att kyrkan vill inte ha någon kamera vid entren även om den bara räknar besökare.
> Besöksräknaren ska vara i en kyrka...
Handuppräckning och manuell räkning under gudstjänsten? :-)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Kameran kan ju monteras uppe i taket, riktad rakt neråt så att den "bara" ser föremålet som passerar inte vilket!
Jätte enkelt att göra ett test. Kostar ju bara några kronor. Programvaran är fri att testa i någon vecka. Senaste webkameran gav jag 9:- för.
Man kan definiera zoner och riktning tror jag!
Så borde man kunna visa att det är "opersonligt".
Lycka till med testet säger Lasp
