Kossel mini BOM och byggtråd Puttiplatt edition. Startat!!!
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Bakgrund
drh:s eminenta byggtråd om vellemans 3d skrivare fick mig intresserad av 3d skrivare, när sedan simply startade sin tråd om kossel och deltaskrivare var jag tvungen att börja samla delar.
Jag kommer INTE att börja bygga förrän jag har ALLA delar hemma för jag hatar att påbörja ett bygge och behöva pausa pga avsaknad av delar. Detta verkar i dagsläget inträffa om 1-3 veckor.
Men eftersom fler verkar vara på gång med beställning och bygge av en kossel, lägger jag ut min lista på beställda grejor.
[url=http://%20www.technobotsonline.com/]Technobots[/url] hade aluprofiler. Jag köpte både 240 och 300mm så får vi se vilken storlek jag bygger. Leverans 5 dagar.
Aliexpress hittade jag linjärlager och flänslager till remspänningen. Leverans 27 dagar.
3distributed Fick leverera plastkit. Leverans 9 dagar.
3dmakerworld levererade remmar, ändlägesbrytare och stegmotorer. Leverans 13 dagar.
Drev 16T till motorerna. Tyvärr valde jag free shipping vilket innebär att det tar minst en evighet, och lite till, innan jag får dem. Leverans 58 dagar!!!!
Växlad stegmotor till extrudern hade stepperonline. Leverans 5 dagar.
J-Head hotend kopia, extra 0.35 nozzle, kaptontejp, värmepatron, ptfe slang och extra thermistor. Leverans 4 dagar.
Drev till extrudern. Leverans 10 dagar.
rs-online fick bidra med skruvar, muttrar och 625 lager. OBS de säljer bara till företag! Leverans 2 dagar
Elektroniken från sainsmart. Leverans 19 dagar.
reprapdiscount bidrog med LCD, kablar och hallgivare. Leverans 2 dagar
Armar köpte jag färdiga hos tridprinting. Dyrt som fan men jag blev fartblind med paypal! Leverans 6 dagar.
Byglar till ramps kortet hos swech. Leverans 4 dagar
Slutligen lite kablar,kontakter,kylflänsar och kabelstrumpa hos electrokit. Leverans 2 dagar.
Plast att börja med från supply3dpla. Leverans 7 dagar.
Det jag ej beställt ännu är lim till kylflänsar.
Ha det bra
Puttiplatt
Edit1: kompletterat med byglar
Edit2: Kompletterat med 16T drev från mig.
Edit3: Lagt till leveranstider samt plast.
Edit4: Dreven slutsålda.
simply
Re: Kossel mini BOM och byggtråd Puttiplatt edition
Inlägg av simply »
Kul med flera delta-byggare! :tumupp:
Skall följas...
puttiplatt
Har uppdagerat första inlägget.
Har sedan en tid alla grejorna hemma men knappt börjat bygga. Hoppas få lite tid över under julen! Jag dokumenterar allt jag gör och lägger upp bilder när jag kommit en bit.
God Jul allihopa!
Puttiplatt
ekman
Inlägg av ekman »
alltid kul med byggtrådar! väntar med spänning.
puttiplatt
Bygget har börjat :D !
Tips och inspiration har hämtats ffa från detta forum men även från denna och denna sidan.
Se bildtext för kommentarer.
puttiplatt
Re: Kossel mini BOM och byggtråd Puttiplatt edition. Startat
Del 2
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Imponerande!
Bra att kunna invänta alla detaljer, ett starkt karaktärsdrag.
Vore kul att se den körandes, och en liten summering av peng och tid kanske!
Men visst måste det vara skoj. ;-)
puttiplatt
Visst blir det film när den kör! Men först måste jag kalibrera den och sätta mig in i mjukvaran.
Fast en liten film när jag provkörde motorerna har jag här.
Nerlagd tid har jag dålig koll på men ett par kvällar i lugnt tempo har det gått åt.
Jag kommer att uppdatera med total kostnad när jag är klar med den.
Ha det bra
Puttiplatt
NULL
Inlägg av NULL »
Kollade på din länk på armarna: Set of 6 $39.95 - $44.95
Är det alltså dyrt?
puttiplatt
Dyrt och dyrt, allt är ju relativt. Jag köpte 2 olika längder för jag hade inte bestämt vilken storlek jag skulle bygga.
Det är bra kvalitet på dem iallafall. Exakt lika långa, mina var 217mm.
Puttiplatt
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Finns det inga runda het bed's som passar Kossel mini ??
Har letat men inte hittat. Funderar på att göra en egen snart.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Du har denna http://seemecnc.com/collections/parts-a ... heated-bed Fast den kanske är lite för stor?
Eller så kan du göra som jag gjorde http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 7#p1011057
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
ToPNoTCH skrev:Finns det inga runda het bed's som passar Kossel mini ??
Själv köpte jag denna http://trinitylabs.com/products/12v-120 ... 60mm-round
dom har runt 170mm glas också.
Saknar fortfarande lite delar för mitt bygge så har tyvärr inte kunnat testa det än.
