Behöver tips på bra limpistol
ecenier
Inlägg av ecenier »
Idag använder jag en från clas ohlson som jag tror jag köpte för 29kr. Den fungerar sådär. Långsam och undermålig frammatning av limstaven.
Troligen finns det lite dyrare varianter som är bättre.
Vilken borde jag köpa som ger mest bang for the buck?
Finns det även limstavar med olika egenskaper?
Finns det limpistoler med olika munstycken?
ecenier
Re: Behöver tips på bra limpisol
Inlägg av ecenier »
Har sökt lite och sett från klipp-och-klistra-pyssel-och-papp-forum att den här från clas ohlson verkar bra.
https://m.clasohlson.com/se/Limpistol-C ... r406975000
Någon som har någon erfarenhet av den?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Stort nej på den, har den och väljer bort den för andra limpistoler konstant... den är groteskt stor och klumpig och värmer dåligt och långsamt...
(du kan få köpa min om du vill... :/)
Bosch PKP18E är jag rätt nöjd med, inte samma klass som deras blåa GKP200CE såklart men helt OK, dock är ju prisklassen strax under en femhundring för PKP 18 och typ det tredubbla för den blåa.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Tack Meduza! Nu har jag beställt en för 299+frakt från http://www.harald-nyborg.se/
Det verkar vara ett bra pris, och den är garanterat bättre än min 29-kronors :)
Edit: "Nu har jag beställt en ..." = Bosch PKP18E
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Nästa gång kan du kanske köpa en sån här: http://www.limgrossen.se/wp-content/upl ... LG-300.pdf
Vi köpte två till jobbet, kanonkvalitet men dom kostar ju lite mer.
Tänkte bara komplettera med en liten bild på Classes, jag har reativt stora händer men den här limpistolen är groteskt otymplig att jobba med...
Retroperra: vad kostar dom ni köpte på en höft?
gOry
Inlägg av gOry »
Jag är precis som TS ute efter en limpistol som fungerar bra och håller!
Jag har förbrukat ca 3st! 2 st har limmat igen sig själva. En så illa så gruppsäkringen gick, den blev för varm så limmet kokade..
Den 3:e var en Cotech, och jag kan bara hålla med Meduza, orkar knappt smälta limmet och när den väl gjorde de så orka den inte mata fram limstaven..
Förövrigt bör man hålla sig så långt borta från märket Cotech man bara kan, Sällan blivit så besviken som när jag köpt deras prylar..
ecenier
Inlägg av ecenier »
Retroperra: De 358:- jag gav för Bosch:en var exakt min prisnivå för en limpistol. Nu hoppas jag att jag inte går upp i limningen på den här också likt 29-pixaren från clas ohlson ;) Tack för tipset dock. Jag precis som Meduza undrar hur mycket en sådan du länkade till kan tänkas kosta?
Meduza: Jag har relativt små händer, så CO-pistolen hade inte alls passat mig. Tack för bilden. Tips: de tuffa killarna håller pistolen på snedden.
gOry: OJ! Det verkar som smältlim är en stor del av ditt liv ;) Att gruppsäkringen gick berodde kanske inte så mycket på att limmet kokade som att det blev kortis i den kan man tänka. Du får kolla upp om det finns 3-fas-pistol :vissla:
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
LG 300 kostar nästan 1500. Jag kontaktade limgrossisten och fick prislista.
Retroperra
Vi betalade 1250:- styck för ca 2 år sen.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Den här må vara groteskt ful Men den är förbannat bra för sitt pris!
http://www.jula.se/limpistol-g1000-60w-059067
Blir varm relativt fort, håller en bra temp, och det största pluset, den läcker INTE! jag har gått igenom 3st betydligt dyrare som alla har läckt, och dött pga. överhettade värmeelement. Jag kan varmt rekommendera den, även fast den är lila.
99kr.
kankki
Inlägg av kankki »
Kör med Biltemas blåa, funkar helt OK. :)
Beror ju på vad du skall limma, köpte JULAS sladdlösa, och är rätt impad av den.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Biltemas känns väldigt stabil om värmen då min brukar få vara igång några timmar hit och dit. Dock läcker min genom sidan på något konstigt sätt, eventuellt från munstycket och kletig blir det.
