Limma IKEA-särbrädor (etenplast)
Sungam
Inlägg av Sungam »
Har en ide om att limma några skärbrädor från IKEA för att på så sätt skapa ett billigt fräsämne i ett homogent lättfräst mtrl. Enl IKEA är skärbrädorna gjorda av etenplast. Någon som vet om något lim som skulle funka?
Re: Limma IKEA-särbrädor (etenplast)
Sungam
Inlägg av Sungam »
Hittade en på flashback som påstod att det funkade att limma om man först "oxiderade" ytan med t.ex. gassvets. Man skulle sen kunna limma med bl.a epoxi. Ska testa detta imorn.
Henry
Inlägg av Henry »
Epoxi => Bisfenol A => Giftigt.
Hurvida det är ett problem beror på användningsområde. Men om man fräser så att det ryker skall man nog fundera ordentligt på ventilation.
NULL
Inlägg av NULL »
Enklast är nog om man lyckas smälta ihop dem...
Glassningstemperaturen (Tg, då de kletar ihop) verkar ligga någonstans mellan 105 - 130 °C.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Sungam skrev:Hittade en på flashback som påstod att det funkade att limma om man först "oxiderade" ytan med t.ex. gassvets. Man skulle sen kunna limma med bl.a epoxi. Ska testa detta imorn.
Kan mycket väl fungera med flamma ytan då det räknas som plasmabehandling (då brinnande gaserna inne i själva flamman är till en del plasma med massor av joniserad gas som sliter och drar på ytan), variant på detta är mörkerurladdning med högspänning och ytterligare en variant när man har just teflonytor som är oerhört svåra att limma är att efter påläggningen av just epoxylim är att man gnuggar ytorna hårt mot varandra innan epoxin härdar då fäste och hållbarhet kan stiga med nästan en 10-potens i jämförelse om man inte gör det. Man tror att gnuggningen skapar radikaler (precis som plasmabehandling eller med mörkerurkaddning) på ytan som i luft omedelbart oxideras men i epoxy skyddas från luften och som istället ankrar i limmet.
ytterligare varianter använder elaka kemikalier och är knappast för privatpersoner att använda.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Det enda sättet att limma polyeten som jag har hört talas om är något slags speciallim från 3M. Det är dyrt, kräver speciell utrustning och ventilation, etc. etc.
Annars går det inte att limma. Det är därför som man använder polyeten - för att ingenting fäster på det.
Klistermärken visserligen, men de fortsätter att alltid vara klibbiga - de härdar inte.
Det skulle eventuellt gå att smälta ihop.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Det finns nog lim som biter om man flammar först.
Är det inte för stora ytor som skall sammanfogas så vore det nog värt att försöka spegelsvetsa.
Man värmer upp en plåt till ungefär 250 grader. Därefter lägger man en plastbit över och en under plåten. När ytan på plasten smälter så drar man bitarna, samtidigt, ut över kanten på plåten. När de möts så svetsas de samman. Det är lite knepigt att lyckas med.
Att svetsa hela skärbrädor blir nog svårt. Det är svårt att få en bra värmefördelning då plasten stjäl mycket värme från plåten.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Var på IKEA idag och kollade (köpte) skärbrädor, för att använda till avsett.
Men frapperades över hur mycket kul det finns om man bara hade lokal och CNC.
Slaktblocket ! :tumupp:
Slaktblock?
glemmy
Inlägg av glemmy »
Jag tror att han syftar på den rejäla skärbrädan till det facila priset av 99 kr
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00180162/
Ja men den är ju i trä ju :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Det fanns flera bla annat en stor rund av häftigt material.
Och ja, det är trä! Kan man inte fräsa i det?
