tryckmätare med led visning
etechracing
Inlägg av etechracing »
Hej
jag behöver lite input till hur man ska kunna bygga detta.
Objekt: en oljatrycksmätare i en bil, gir typ mellan 0 och 5 volt avhängig av trycket.
Mål: vil visa olja trycket inne i bilen via led´s
röd led: lyser vid 0-0,5v
gul led: lyser vid 0,5 till 1,5v och vid 4-5v
grön led: lyser vid 1,5 till 4v
Detta är för snabb enkel visning i race bil.
Hoppas någon kan bidra med ideer, och bäst en princip skiss hur det ser ut... och hur man räknar på dom olika komponenter.
Stort tack till alla som kan bidra.
Tack
Volvo245GLT
Re: tryckmätare med led visning
Inlägg av Volvo245GLT »
Hej och välkommen hit! 8)
Kretsen LM3914 får jobbet gjort. Googla på den så hittar du gott om exempel.
Jag har använt den till en enkel lambda-mätare, och till det funkade den i alla fall fint.
Man kan välja på att antingen ha en vandrande punkt på skalan eller att den tänder upp skalan allt efter som spänningen på ingången ökar.
Någon annan kan förhoppningsvis fylla på med mer information eller andra möjliga lösningar. :)
Man kan också använda en MCU och mäta med den och sen tända LED's, om man redan har grundkunskaperna och kringutrustningen där så är nog det enklast, har man inte dte är nog en analog väg enklare att gå.
etechracing
Og med analog mener du LM3914?....
etechracing
vilken av dessa är det.. två olika... ska bara ha en led som lyser av gången...
http://se.farnell.com/jsp/search/browse ... Values%3D0
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bör väl vara någon här som har en eller två till dig!
Jag sökte i ECDB.Net men fann ingen.
Och sedan skall den ju letas fram ;-) Sicken tur då!
Kanske testa detta:
https://www.circuitlab.com/ och på webben.
eller denna
http://www.instructables.com/id/Web-Bro ... imulation/
etechracing
Hej
projetk tar jo lite tid, så är först nu kommit till detta... vinterinspektion på rallybilen :-)
jeg har nu bestilt hem från Farnell, leds och LM3914 och lite resitorer som var med på diagram från texas instruments.
vil gärna ha någon att kolla på ett diagram...
vil bara ha tre leds.... röd = låg tryck, grön = rätt tryck, röd = högt tryck.
hoppas någon kan kolla om jag tänker rätt :-)
Tack
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag har faktiskt byggt en sådan förut, fast den var till lambda mätning.
Det vill säga mittvärdet var grön och ändlägena röda.
Nu kommer ju detta lite som "jästen efter degen" efter som du redan köpt 3914 kretsar.
Charlieplexing och en billig utgången PIC (16F76).
Jag kastar in grejorna ändå "för arkivets skull"
Diod ramp
MCU Kort
Eagle filer och HEX i ZIP
0-5V meter.zip
Till MCU kortet kopplas 12V,GND och signalen (0V-5V).
De 9 utgångarna går till rampen med dioder.
Gjordes för 4 år sedan och var precis när jag återupptog elektronik intresset, så ha överseende :-)
Koden är gjord i PIC basic såg jag.
