Hej! Jag skulle behöva lite tips på hur man ska koppla en trefastransformator om man har följande problem:
Man har tillgång till 400V huvudspänning och vill ha 133V huvudspänning. Transformatorn har en omsättning på 1:rot(3) och kan betraktas som ideal. Problemet är alltså att få transformatorn att få ned spänningen en faktor 3.
Detta är en del i ett projekt jag har fått i skolan, har ingen aning om hur man ska koppla eftersom jag inte läst nån 3-fas kurs.
Men om jag y-kopplar primärsidan så varje primärlindning får 230V, så får jag ju ut 133V per lindning på sekundärsidan, och då blir det väl 230V över "de tre lasterna" för det är såhär du menar väl:
