Fråga om glimlampa
greyneon
Fråga om glimlampa
Inlägg av greyneon »
efter mycket sökande på internet så är jag bara förvirrad.
Vilket värde ska jag ha på resistorn för 230V?
Samt hur vet jag om det är en AC eller DC Glimlampa? Eller det kanske kvittar?
Re: Fråga om glimlampa
Ett motstånd på 220k vid 230V drift blir bra.
Och lampan fungerar lika bra till DC som AC, vid DC är det dock bara ena elektroden som har auran som lyser.
greyneon
ahaa :D tackar så mycket ^^ får visst beställa hem nya motstånd ser jag... vilken effekt bör jag ha i åtanke?
Ohms lag: P = U²/R
U = 230V
R = 220k
P = 240mW
Detta värde är det värsta som kan hända: kortslutet lampa = all spänning över motståndet.
När allt fungerar normalt är det ung. 90V över lampan, alltså blir värden som följer:
U = 230V - 90V = 140V
R = 220k
P = 89mW
Det viktiga är att motståndet tål spänningen, alltså att det är ett vanligt (icke-ytmonterat) motstånd.
greyneon
så pass :P
en annan fråga. hur kan jag vara säker på att det är en 230V glimlampa?
Tekko
Inlägg av Tekko »
bara de med E14 sockel är 230V(panelindikatorlampor av glimdito), alla dessa med tåtar är runt 80-140V, därav resistorn.
greyneon
ahaa tack så mycket ^^ blev nojig som tusan när jag läste massa på internet allt från 33Kohm till 500Mohm
eppi
Inlägg av eppi »
Ohms lag: P = U²/R
Får man fråga skall det vara U upphöjt till 2 eller vad innbär 2.an??? 230 upphöjt till 2 likamed 52900 så det ser konstigt ut för mig???
Men vad tusan inget är som förr!!!!
Här har man nog mycket nya grepp att lära.
52900/X--- 0,24
P=4,5A
Stämmer det något sånär?
Stämmer med vad?
P => power => effekt. Vilket har enheten Watt inte Amper Så et stämmer inte alls
P=I*U
I=U/R
Vilket leder till att P=(U/R)*U = U²/R
Hänger du med nu?
230V² = 230V * 230V = 52900.
52900 / 220000 Ohm = 0,24045454545...W = 240,454545...mW
Ohms lag kan användas på många sätt, den är inte uteslutande U = I*R.
Jo det är det som är Ohms lag. Sen kan man vända och vrida på den och kombinera med annat. Men ohms lag är U=R*I
Och även P = U * I
Nej, jag hittar ingen seriös källa som kallar det för ohms lag.
Hmmm... sant nog ingår effekten inte i Ohm's lag. Fast det han angav i sin skrift motsvarar inte vad som kallas Ohms Lag numera så i grunden finns Ohms Lag inte kan man alltså konkludera.
