Vad tycker ni om LED lampor
- DW
Jag har investerat i LED efterhand som lamporna blivit bättre, fast först nu sista halvåret som jag köpt
10 och 30 watts lampor-strålkastare. Jag upplever att det ljus som blir dels inte är så starkt och särskilt
att ljuset upplevs som svårare att se vissa detaljer i.
Någon här som köp de riktigt starka på 50w eller mer? vad tycker ni?
Re: Vad tycker ni om LED lampor
Kanske lampkonstruktionen försöker få upp styrkan med flera svaga element och att det aldrig blir samma som en stark strålare (emitterare) ..?
Det beror ju helt på vad för strålkastare du köper.
Finns en uppsjö med olika. Själv uppfattar jag generellt de strålkastarna med lite kallare färgtemp vara bättre på färg återgivning. Klart köper man lösa dioder står det ju i databladet vilken Ra värde den har.
Sen beror det ju på konstruktion hur den får ut och sprider ljuset.
Vi bytte ut ett par traditionella lysrörsarmaturer i veckan mot dito LED.
Förvånansvärt bra.
6 traditionella 2x60W höghöjdsarmaturer togs ned, ersattes med 3 st 2-rörs LED armaturer.
Armaturerna sitter på 9m höjd.
Dessa tre armaturer lyser upp minst lika bra eller bättre än de sex gamla gjorde.
Dock är det fortfarande på tok för mörkt, då vi bara har 70-120 LUX i golvnivå.
70 under de gamla och 120 under de nya.
Förvånansvärt bra.
Att byta till LED är bra. Dels för effektiviteten och dels för att släppa kvicksilvret i lysrören.
Men att belysa på samma sätt är inte bra! Belysning med LED anser jag kräver att man ändrar belysningssättet från få starka källor till många svagare källor. Detta betyder att lampor blir ganska annorlunda till formen.
Sedan är det färgval, något man har fått tänka på med lysrör men måste vara än mer uppmärksam på med LED. Vitt lys är oftast skapad med LED vid att en blå LED kletas över med lite grej som omvandlar blått lys till gult lys. I rätt förhållande kommer dessa två färger att lura ögat till att se resultatet som vitt och balansen mellan dom avgör om det är kallvit eller varmvit.
Men rött fattas fortfarande i ekvationen, saker som är röda kan alltså verka svagare/svartare än det är i fullfärgad lys.
Sedan anser jag att spotlight i gemen är helt fel belysningssätt, det är en hel filosofi fel ganska enkelt. Ett exempel är halogen-spot som arbetsbelysning i köket, det kan se häftigt ut men som arbetsbelysning är det inget bra. Sedan tillkommer brandfaran och den uttorkande effekten med punktvärmen, inget bra heller.
ElectricNooB
Är det fortfarande så att de endast lyser i en liten del av det synliga spektrat?
Det lär knappast täcka en människas ljusbehov. Våra kroppar har trots allt utvecklats under solljus från de första landgånde semifiskarna till vad vi är idag och det är väl kanske inte så långsökt att tro att dessa miljarder av år ha gjort så att vissa av våra kroppsfunktioner drivs av (sol)ljus. Att då spendera en hel vinter under LED ljus lär knappast vara ett fullgot substitut för solljus. För att då inte ens börja tala om de delar av spektrat som ligger utanför det synliga. Nej, skall det lysa så skall det vara en svartkroppsstrålare. Jag tror att man kommer inse detta om ett par år då LED belysning har fått fäste på riktigt och vårdcentralerna svämmar över med folk som lider av bristsjukdomar.
Men visst LED är perfekt för utrymmen där man inte spenderar någon längre tid tex. förråd, trappor, garageuppfarter o dyl.
limpan4all
Icecap: Där har du faktiskt fel. Det du ser är olämpligt valda ljuskällor för ändamålet. Medans jag höll på med LED-lysrör (konstigt ord) så kunde kunderna välja färgtemperatur och CR (Color Rendering index) så kalla ljusstarka till lagret och mera fullfärg men med svagare ljus till köttdisken och dom rören piskar rumpa med även bra lysrör (detta då dessa skall konvertera UV ljus till vitt ljus och det är svårare att få till bra än att gå från blått till vitt). Jag tror mig minnas att dom bästa nådde CRI på 96 men då är det dyra rör (fast handlarna påstod att försäljningen ökade så det var lönsamt ändå).
TomasL: För att stilla min nyfikenhet, bytte ni armaturer till led-anpassade eller bara rören i så fall till vilka (fabrikat)?
Nej precis hur man belyser måste man ändra på.
Att sätta upp 50W LED har jag inte fattat bättre med många punkter som lyser upp jämt och fint än att ha punkter.
Sen ser faktiskt allas behov olika ut.
Hemma har vi spot i taket på en del ställen, bla i köket används ju inte så ofta bara när man behöver över bordet när man gör något och då kan det vara bra med spot just där man är.
nu används dessa lampor sällan så då kan man ha spot, men de för allmän belysning är rundstrålande 360grader för att ge ett behagligt ljus.
men det är ju lättare att få till belysning hemma än på en arbetsplats, speciellt lager, där har ju LED lampor lite svårt med höjden, LED lyser brett och inte så långt utan reflektor.
Så tyvärr är det inte bara att byta utan man lär tänka till riktigt först.
på tal om LED som saknar förmåga att visa rött riktigt så kolla på Philips master LED.
Dom har en lösning som fungerar, deras pris funkar bara inte än.
limpan4all
De flesta LED har 120 graders utlysning men diskusioner har förts om 60 graders utlysning (eller ännu snävare) och det är egentligen väldigt enkelt för tillverkarna att få till bara att ändra silikonlinsen. Men att tillverkarna skulle dubbla antalet produkter är just nu inte önskvärt...
Limpan, vi bytte armaturer också, då de gamla var kass.
Fabrikat, inte en aning, det var elektrikern som fixade allt (bryr mig inte så länge resultatet blir lika eller bättre).
limpan4all
Armaturer som är äkta LED-armaturer dvs konstruerade för LED eller armaturer med LED-rör?
Jag påstår inte att punktbelysning är fel i alla lägen - men jag fasthåller att LED är bra men att vi måste tänka om i mycket för att få en bra belysning.
Punktbelysning har definitivt sin användning - men om arbetsbelysningen inte är bra nog och man vill öka effekten signifikant för att lösa detta är det knasigt till att börja med.
I glödlampornas tid var det lysande punkter vars lysflöde skulle styras rätt, nu är det lysande ytor som ska användas rätt.
Jag håller med om att RGB-lyskällor är bäst för färgåtergivning men som med µC och så mycket annat: rätt grej till rätt ändamål är viktigast.
Jag hade en konversation med ett äldre par som hade bytt ett par glödlampor till LED och tyckte sig vara mycket moderna. De gillade hela konceptet men tanten hade problem: när hon broderade var lyset starkt nog osv. men den röda tråden såg svart ut! Eller mycket mörkgrå typ.
Jag förklarade att vissa LED skapade vitt lys vid att blanda det blåa med lagom mängd gult men att rött då inte syns speciellt bra (typ inte alls). Det kan mycket väl vara att de nyare vita LED har löst detta men jag är ganska säker på att det kostar verkningsgrad varför en del tillverkare kan vara frestat att ha blå/gula färger.
Själv vill jag ha LED i all belysning hemma och jag har kommit en bra bit på vägen men inte ända i mål. Skulle allt vara med RGB ville det vara fint.
limpan4all
Det är faktiskt oftast svårare att få "Vitt" ljus med en RGB lösning än en blå diod+ fosforpulver, detta om man med vitt ljus menar en "ganska" plan spektralfördelning. Det har snarare en tendens att bli tre kraftiga spikar i spektraldiagramet med en RGB lösning och dom överlappar nästan ingenting alls.
Tyvärr så är det så att kommersiella (läs konsument) LED-lampor är urusla på CRI och aldrig specificerar denna viktiga parameter. Men om man handlar dyrt av de seriösa etablerade leverantörerna så är det bättre än lågprisversionerna.
Lite skadad måste man ju vara iaf.
Tycker inte jag upplever det med röda färger som ni beskriver, inte så mkycket iaf.
skrev ut en regnbåge på ett vitt papper och testade under lite olika LED lampor jag har.
tyckte färgerna var mest exakta under de kallvita lysrörs wanna be med LED jag har över kranen vid diskbänken.
Kolla med billig kina ledlist, den var oxå rätt bra, lite brunaktigt blev det röda och orangea färgerna.
Men de som var sämst var de varmvita där såg man att det röda blev brun svart.
Då är det varmvita spotarna "bästa priset för dig kompis" kina lampor för typ 8kr styck.
Utgår ifrån att det är LED-armatur.limpan4all skrev:Armaturer som är äkta LED-armaturer dvs konstruerade för LED eller armaturer med LED-rör?
