Vad är det här för komponent?
hbarkman
Inlägg av hbarkman »
Vill be er om tips på trasig komponent som jag vill byta ut.
Den är sprucken så jag kan inte läsa av beteckningen och jag vet inte ens vad det är för typ av elektronikkomponent, för mina elektronikkunskaper består nästan bara i att jag kan löda hjälpligt.
Den sitter i en laddare till en elmoped från Kina. Laddaren är en Greensaver HB48062 (på kretskortet står det iofs HB48052). Input AC90V-AC264V, Output DC59V+/-0.5V, 6A+/-0.3A.
Det som går att läsa är NT** och 5*. På kretskortet står det NTC1.
Någon som kan föreslå komponent och kanske också inköpsställe i Stockholm?
Tack på förhand!
Klas-Kenny
Re: Vad är det här för komponent?
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är precis som kretskortet säger, ett NTC-motstånd. :)
Sitter som ingångsskydd, så har det brunnit är det inte omöjligt att något mer är fel. Eller så är laddaren bara halvtaskigt konstruerad och inte klarade av att köra länge eller något, vem vet.
Dock behöver du veta värdet på motståndet för att kunna köpa ett nytt...
Men det kanske finns bra tumregler för just det som någon annan kan upplysa omkring, jag vet inte. :)
NTC brukar inte vara skydd utan startströmsbegränsning. Det får ju lägre resistans när det blir varmt.
Men att det är nåt annat som har gjort att det gått sönder stämmer antagligen.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mest troligt har switchtransistorn sagt urk och tagit pension = stumkortis.
willmans
Inlägg av willmans »
Till att börja med kan du kolla om säkringen fortfarande är hel.
NTC motståndet bör ha varit specificerat till minst 6 Ampere eftersom laddaren ligger på 360W. Om effektiviteten ligger på 70% blir det ca 520W från väggen. Vid lägsta inspänning 90 Volt blir det ca 6 Ampere. 5 Ohm borde vara tillräckligt för att begränsa startströmmen.
Bör finnas att köpa på ELFA.
hbarkman
Båda säkringarna har jag mätt upp och de är hela.
Jag testar att köpa ett nytt NTC-motstånd på Elfa.
Om det inte funkar eller om laddaren lägger ner snart igen så drar jag nog slutsatsen att kina-laddaren inte är värd att lägga ytterligare tid på. Helhetsintrycket sjönk redan när jag noterade att modell/specifikation på utsidan inte stämde mot den på kretskortet...
Stort tack för era svar :)
willmans
Om du har ett gammalt/trasigt nätagg till en dator på typ 350W eller mer så skulle du kunna plocka NTC motståndet från det för att testa!
hbarkman
Tack för tipset, willmans! Ett sånt nätagg såg jag faktiskt i grovsoprummet härom dagen...
