Differentiell -> single ended detektor
teddy_200
Inlägg av teddy_200 »
Hej alla glada.
Jag ska försöka pilla ihop en liten koppling som ska ta en differentiell spänning på +/- 10V och omvandla den till en single ended spänning på 0-5V. Strömmen i sammanhanget är "låg" och den skall klara frekvenser på upp till 75kHz.
Det var 100 år sedan jag läste sånt här och minnet är minst sagt dunkelt. Finns det någon vänlig själ som kan peka mig i i rätt riktning?
(Antar att antingen en OP-Amp lösning alt. dual transistorkoppling kan vara användbart?)
/Teddy
psynoise
Re: Differentiell -> single ended detektor
Inlägg av psynoise »
Hej.
Du vill ha en differentialförstärkare med en förstärkning om 5/20 = 1/4. En sådan kan realiseras på flera olika sätt särskilt när kraven som här inte är speciellt stora.
Det finns instrumentförstärkare inom en kapsel men om priset är viktigt går det också att använda endast en operationsförstärkare. Mycket handlar även om vilken noggrannhet du vill ha. Toleranser hos resistorer som bestämmer förstärkningen kan vara ett problem om CMRR (Common-Mode Rejection Ratio) måste vara stort.
