PIC 16F145? silicon revision A6 och datumkoder?
Marta
Inlägg av Marta »
PIC 16F145? har en otrevlig bug i tidiga utföranden. Denna skall vara borta i silicon revision A6 som är ganska/mycket färsk. Erratan som anger att problemet är åtgärda är daterad innevarande månad oktober 2013. Är här någon som vet vilken datumkod kretsarna måste ha för att de säkert skall vara revision A6? De kanske inte ens har nått Sverige ännu?
Re: PIC 16F145? silicon revision A6 och datumkoder?
Den info jag fått en gång i tiden från uChip, är att det inte går att använda datumkoden, det enda som gäller är att läsa av kiselrevisionen.
Samma datumkod kan ha olika revisioner, senare datumkod kan ha tidigare revisioner än äldre, om jag förstått saken rätt,
Marta
Inlägg av Marta »
Men något samband måste där väl finnas?
Efter en viss vecka så borde det rimligtvis vara nya chip, även om det kan finnas en eller flera blandade veckor. Det är besvärligt redan att ha önskemål om att kretsarna skall vara nyare än en viss vecka och helt orimligt att ens tänka tanken att device-ID skall läsas av...
Sk*t att de inte kan märka med device-ID utanpå kapseln. Borde vara lika självklart som innehållsdeklaration på matpaketen så kunden vet vad hen får utan att behöva analysera produkten på ett labb.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Inte säkert, de kan vara tillverkade i två olika Wafer-fabriker tyvärr. Då kan de ha samma datumkod men olika revision.
Om det är ett omöjligt problem med eerata buggarna, välj ett annat chip.
Marta
Inlägg av Marta »
Vad finns det för alternativ med USB som fungerar på intosc? Förefaller som dessa är de enda.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
PIC18F47J53 verkar klara det.
PIC16F1455
Silicon labs har en bunt Cortex-M3 baserade http://www.silabs.com/products/mcu/usb/ ... 3U1xx.aspx
Edit: är det fel i rubriken, ska det vara PIC16F1455?
Marta
Inlägg av Marta »
Rubriken är rätt. Det är samma serie och samma buggar i 1455 som 1459. Det skiljer i antal pinnar och vad de innehåller i övrigt.
18F med ett "J" i beteckningen är väl "near OTP" som bara pallar 100 (ett hundra, det saknas inga nollor) flashningar? Därmed är de föga lämpade för programutveckling.
Andra MCU än PIC är inte aktuella.
Efter en viss tidpunkt måste väl rimligtvis alla trasiga chip vara borta? Näväl, det är väl bara till att vänta och sedan köpa där det är stor omsättning.
Det kanske ändå blir 18F14k50, den har andra fördelar som kan uppväga behovet av kristall/resonator.
Vill minnas att datummärkningen talar om när kretsen fick kapsel, wafern har ingen datummärkning, därför är det omöjligt att veta vilken kiselrevision som finn i kapseln, det enda är att läsa ut den.
> 18F med ett "J" i beteckningen är väl "near OTP" som bara pallar 100...
Databladet för PIC18F47J53 säger:
The PIC18F47J53 family provides ample room for application code,
from 64 Kbytes to 128 Kbytes of code space. The Flash cells for program
memory are rated to last in excess of 10000 erase/write cycles...
