Problem med rykande PCB
quizz_kid
Inlägg av quizz_kid »
Hejsan.
Jag har lite problem med en transparent LCD display, och tror att PCB kan vara skadat på något sätt. Skärmen är ny och har fungerat i en månad. Men igår gav den ingen bild. Strömkällan(en 5v tegelsten) lyser med ett fast sken oansluten, men börjar blinka så fort jag ansluter den till skärmen.
Jag testade att ge skärmen 5v ström från datorns aggregat, och då går skärmen igång(?) Men efter några sekunder luktar det bränt, jag ser lite rök från PCB och drar ur sladden. Jag upprepar detta några gånger för att försöka se vart röken kommer ifrån. Då det är lite rök, är det svårt att uppfatta, men det är någon av de inringade komponenterna nedan.
Jag tror inte pluggen har med detta att göra alls, men visar ändå en två bilder där man kan se att anslutningen inte ser klockren ut. Ansluten sitter den inte hela vägen in, och känns lite "lös"
Skärmen är dyr, och jag hoppas inte PCB är förstört. Tankar?
Micke_s
Re: Problem med rykande PCB
Inlägg av Micke_s »
Något är kortslutet i skärmen.
Spolen är bara ett symptom, inte sjukdomen på patienten.
Blinkande adapter är nog bara för visa att den har börjat strömbegränsat tror jag.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Om den nu bara är 1 månad så har du väl kvitto på den?
quizz_kid
Micke_s skrev:Något är kortslutet i skärmen.
Ok tack. Du säger kortslutet i skärmen, menar du PCB då?
Och varför går skärmen igång med det stora nätagget, men inte med originalklossen? Båda ger ju mellan 5.2-5.7V.
danielr112 skrev:Om den nu bara är 1 månad så har du väl kvitto på den?
Köpt på Ebay, blir svårt att reklamera tror jag. Kan försöka dock...
danielr112
Jag hade kollat med försäljaren där i första hand. Vissa är sjysta och fixar det faktiskt.
