Handkontroll till MB Vectrex
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
När jag var till Mediespecialist för att få lite skumpaddar utskurna till min ABC-80 så blev jag också påpackad ett MB Vectrex utan handkontroll. Så självklart så bygger man en!
Jag började med att bygga själva kontakten, som fick bli lite special eftersom att det är en 9-pol D-sub som sitter en bit försänkt i lådan.
Så jag slaktade en vanlig D-sub genom att ta bort metallhöljet och limma ihop plastbitarna så den inte trillar isär.
Sen lödde jag på grova komponentben på denna, som passar bra i en D-sub hona.
Den sätts sedan i en vanlig D-sub hona.
Limmas fast.
En kabel löds på och dit med en kåpa.
Inte det snyggaste, men jag har testat att göra en kontroll med 4st knappar och 2 pottar, och det funkar jättebra!
Jag har köpt en liten joystick från ebay som liknar original stickan en del.
Den kommer väl när den kommer...
Electricguy
Re: Handkontroll till MB Vectrex
Otålig som man är så byggde jag en adapter för att kunna använda min hemmabyggda AMIGA joystick.
Eftersom att original Vectrex stickan är analog, men bara kör med fasta värden, dvs, inte proportionerlig styrning, så gjorde jag så att jag satte ihop en spänningsdelare som jag tappar in på olika ställen i för att få olika värden, och då styra åt olika håll. Det funkar hur bra som helst.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Vectrex'en är en härlig maskin, och börjar bli ganska dyr nu i samlarkretsar då helt klart ett fynd.
Själv köpte jag en original joystick på Ebay då min försvann för många år sedan. Dyrt ja, men kul att kunna fälla in den som det är tänkt.
Ibland funderar jag även på att försöka skaffa en så'n här: http://www.zektor.com/zvg/index.html
Vore kul med ett multi-vektor-arkad kabinett. Fast å andra sidan är Minestorm roligare än Asteroids :D
matsadona
Förövrigt är det väldigt få spel som faktiskt drar nytta av den analoga inputen...
Electricguy
Ja dom börjar på nästan 2000kr på ebay, och de flesta har defekta kontroller. Det är ju t.o.m svårt att hitta en trasig kontroll som man kan tänka sig att laga.
Hehe ja se där.. Det där kortet var tufft! :D
Ett par saker jag måste göra på mitt Vectrex... en pol i den 2-poliga nätströmställaren slår inte irfån, så hälften av maskinen står alltid på om man inte rycker kabeln.. Samt att det väsnas rätt mycket i högtalaren, så jag ska ta och byta kondingar i den.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Najs!
Skrik om vi ska fräsa eller printa en låda till kontrollen.
/ Petter
Electricguy
Det låter bra! :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag gjorde också en "digital" joystick till mina Vectrex maskiner. Endast ett fåtal spel använder den analoga spaken.
Mitt schema från förr:
Å så en bild på lyckan över att få tag i en Vectrex i kartong...
Electricguy
Ja se där!
Jag har även snålat in på att jag endast använder en axel på stickan, då Mine Storm endast använder en. Så det funkar ju..
Dock ska jag bygga en sticka som är mer "rätt" senare när jag får analogstickan från ebay.
Vectrex i original kartong måste vara jäkla svårt att hitta! det finns ju bara några få på hela ebay, där de flesta t.o.m saknar handkontroll...
GeekJoan
Admin
Jag har ju samlat tv-spel lääänge. Tror jag köpte min första Vectrex 1987-88. Sen tog det mig ca 15 år att hitta plastbiten som ska sitta framför skärmen till Minestorm:
Om du kollar noga nere i skåpet på animationen så står just den Vectrexen där med plastfilmen på sig.
Du behöver en knapp till för att spela minestorm. Den ska göra så du kan teleportera ditt skepp från en plats till en annan om man känner att nu är det på väg att skita sig.
Electricguy
Hehe jo dom börjar bli lite sällsynta dom rackarna..
Joo, egentligen ska man väl det.. Men det går rätt bra att spela med 2 knappar också.. :D
matsadona
Att det brummar i högtalaren går väl inte att undvika pga den undermåliga designen, och enligt mig bidrar det till dess charm.
Jag har för tillfället något glapp i min och det spelar på helt utan bild, så det blir till att löda om misstänkta punkter.
Hade isär det för ett tag sedan, och då fungerade det fint. På med plasthöljet igen och det slutade fungera dagen efter.
Personligen är jag lite kluven till overlayen. För vissa spel bidrar det verkligen, men för andra tycker jag nästan det är bättre utan. Tyvärr är de få som dyker upp till försäljning snuskigt dyra och tyvärr är de även svåra att reproducera (om man inte har tillgång till någon form av gammaldags screentryck utrustning vill säga...).
Electricguy
Overlays bör ju gå att tillverka med en bra skrivare och overheadplast eller liknande.
Inscannade original av overlays finns här, tillsammans med ROM filer.
http://www.vectrex.nl/games.html
matsadona
Ja, det blir hyffsat nära originalet. Dock blir ju alla färger genomskinnliga. På originalet kan det finnas områden som är helt avmaskade så att inget ljus släpps igenom, även om det närmast betraktaren ser ut som en ljus färg.
Electricguy
YAY! Fick mitt "Multi Cart" med alla Vectrex spel, inkluderande outsläppta, prototyper, moddade och hemmasnickrade spel.
Nu vill jag verkligen ha en fungerande handkontroll!
