Schema till RS232 mini tester sökes <Nu byggd och klar>
Som rubriken lyder, söker schema för simpel tester med 2-färgade lysdioder och några motstånd.
Någon som har en länk, letat på nätet men hittar inget schema
Re: Schema till RS232 mini tester sökes
Ta 8 st 75-061-81 och å 8 st 2,2k motstånd. Koppla en DSUB9 hona och hane i "förlängning" av varandra och koppla dioderna mellan en pinne och pinne 5 (GND). Se till att alla lyser samma färg vid samma polaritet, sedan är saken biff.
Jiiwas
Inlägg av Jiiwas »
http://www.conserver.com/consoles/Tracers/tracers.html
Hittade denna till slut
edit/
2:a på bollen
Så här blev det, ännu ej testat men ska snart testa trådgnistens kommunikation
Re: Schema till RS232 mini tester sökes <Nu byggd och klar>
Men va fan..... ser ni felet?
man ska inte hålla på när man inte mår bra, spegelvänt pinnumreringen på ena kontakten :oops:
DW
Inlägg av DW »
Skall den vara fast monterad eller en ambulerande tingest?
Ambulerande, just nu för att kolla av trådgnisten i morgon. Nåt fel som är trasigt i den eftersom kommunikationen ej fungerar.
Hur hinner man med att se lamporna?
DW
Inlägg av DW »
Om jag minns rätt så ser det ut som på modemet, plus att du ser anropen eller om det är stendött.
Jag köpte min på ebay, jag har ju inte den kunskapen som Bengt har.
Men klart kör man korta tåg så lyser man inte upp rummet precis :)
Fördelen med den du har DW är ju att du även kan bygla och på så sätt ta fram hur en kabel ska vara kopplad = en RR av tester och en anna har ju bara en simpel sådan :(
