Letar efter potentiometer
bortan
Inlägg av bortan »
Är på jakt efter en potentiometer enligt bifogad bild. Fysiska mått är ca 10x12mm. Den står 104E på den vilket antagligen betyder 100kOhm, inget annat står på den. Den sitter i en hundpejl och används för att ställa signalstyrkan, sitter en ratt fastskruvad på potten (dock inte på bilden).
Var kan jag hitta en sådan? (den som är på bilden är fysiskt trasig)
orvar-e
Re: Letar efter potentiometer
Inlägg av orvar-e »
Kan du ta en bild från andra hållet av kortet?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kan du på något sätt mäta resistans mellan "ändarna" kan du ju köpa nästan vilken liten pot som helst med ungefärligt rätt värde. Att den är EXAKT lika den som sitter där är kanske inte nödvändigt.
bortan
Inlägg av bortan »
Har tagit några bilder efter att jag monterat bort potten. Denna är alltså ytmonterad vilket kanske inte framgick av min första bild.
Har mätt resistansen (på en del som lossnat och inte är med på bilderna) och det verkar vara 100 kiloOhm
Nej det kanske inte är nödvändigt med en exakt likadan, problemet är "ratten" som ska vara monterad på potten. Den måste sitta på samma ställe för att det ska passa... Du kanske har förslag på liknande modell och var jag kan köpa den?
HUGGBÄVERN
Jag har inget tips, men än att kanske söka hos Farnell eller Mouser, fast det blir kanske dyrt att köpa en enda usling. I ditt ställe skulle jag ta fram vinkelslip och tigersåg och justera låddan till att passa en vanlig usel pot.
Jag tror dock man kan köpa trimpotar med ratt för hålmontage på, typ ELFA.
bortan
Inlägg av bortan »
Okej :D Tack för det tipset iaf!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det finns olika varianter på potentiometrar. Den vanligaste vi stöter på är ju med endast en löpare.
Men jag har stött på andra varianter som t.ex. bara går att vrida cirka ett halvt varv och där två löpare samtidigt går över banan.
De fanns ofta i konvergensdelen i äldre TV-apparater. Brukade vara trådlindade för att klara effekten.
Sedan finns det pot-ar som även har ett fast uttag någonstans mitt på resistansbanan.
void
Inlägg av void »
Att få dit ratten på ett bra sätt kan vara ett större problem än själva potten. Jag skulle nog satsa på en med inbyggd ratt (typ den här: http://www.electrokit.com/trimpot-3386p ... impot-v444) istället och sedan limma dit potten på kortet och dra sladdar till anslutningspunkterna.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
bortan
Inlägg av bortan »
Tack för alla tips!
