Val av oscilloskop
Val av oscilloskop
Tänkte köpa mig ett nytt oscilloskop. Men har lite svårt att bestämma mig för vilken jag skall köpa.
Så jag hoppas någon här kan ge lite råd och rekomendationer.
Priset bör ligga runt 3000:-
Dessa modeller har jag kikat på.
1: Rigol DS1052E (50MHZ + moddifierbart till 100MHz)
http://www.instrumentcenter.se/sv/40-15 ... skaerm.php
Den kostar ca 2700:-
2: UNI-T UTD2052CEX (50MHz)
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... mhz-p48382
Den kostar ca 3300:-
3: Siglent SDS1052DL (50MHz)
http://www.electrokit.com/oscilloskop-sds1052.50502
Den kostar ca: 3000:-
4: Voltcraft DSO-1062D (60MHz)
http://www.conrad.se/VOLTCRAFT-DSO-1062 ... 1=tablink2
Den kostar ca: 3300:-
Den jag fastnat mest för är Nr 1. Men är det ett bra köp?
Tacksam på synpunkter och kommentarer.
- Klas-Kenny
Re: Val av oscilloskop
DS1052e är ett bra scope, köper du ett sådant kommer du inte att bli besviken skulle jag vilja hävda.
Har ett Rigol DS1052e som jag fick av sambon i årsdags present!
Men absolut favorit på labb bänken, kanske inte samma kvaliteté som mitt Tektronix 2230 från 80-talet men man får mycket skop för pengarna!
Ende negativa vad jag har upplevt är att fläkten är rätt så högljud, med det stör inte mig så mycket.
För när det surrar så mycket i hjärnan så hör jag inte det
Och skulle det mot förmodan havirera så skulle jag inte tveka på att köpa ett nytt!
Hur pass säker är "uppgraderingen" av DS1052E ..?
Tänkte på om det täppt igen den möjligheten..
Har läst någon stans, här på forumet kanske? att dom har spärrat det.
Har dock inte fått det bekräftar från fler håll och mitt skop är det ännu garanti på så jag vågar inte testa.
Då får det nog bli ett sådant.
Angående uppgraderingen av skopet så verkar det ju fungera fortfarande om man kollar på nätet, men man kan ju aldrig vara säker. Men det ska ju tydligen vara exakt samma hårdvara i 50MHZ versionen som i 100MHz. Så på något annat vis borde det gå att lösa.
Men det är inte hela världen ifall det inte skulle gå, tror inte jag kommer att behöva mäta signaler högre än 50MHz.
Men jag får väll prova det om jag köper ett sådant.
- Klas-Kenny
Den här tråden är väl hyfsat "officiell" gällande hacket:
http://www.eevblog.com/forum/blog/chang ... mmy-guide/
Kolla igenom den så står det säkert någonstans om hur det ser ut med de nyaste scopen, jag orkar inte leta.
Då var det beställt 1st Rigol DS1052E med tillhörande väska.
Hoppas att grejerna fanns på lager.
