http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20PC_.html
Jag är ute efter en kontakt som ser ut som hanen på bilden där. Men som har en mindre diameter.
Jag har ett problem där jag behöver ansluta en kabel till ett kretskort och har väldigt dåligt med kortutrymme. Dessutom kommer kabeln in på undersidan kortet mellan en kylfläns och kortet. Min tanke är att använda en sån där fast med kanske 2mm diameter och sedan använda ett pläterat hål i kretskortet så när jag placerar kortet på flänsen så pressas kontakten in i hålet. Jag tänkte då löda fast den där kontakten på ett litet kort som sedan kan ha kabeln lödd på sig och där det kortet sitter fast på kylflänsen.
Någon som har sett en sån där med ungefär det där längd/diameter-förhållandet fast mindre?
Kontakter typ de man brukar ha mellan ESC och motor
Re: Kontakter typ de man brukar ha mellan ESC och motor
Här är en ganska kort variant av 2mm guldkontakt i alla fall.
http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1083
Johanb, det är dessvärre hylsan som är fjädrande på den där, det behöver vara stiftet som är det.
anders_w, lite lång, jag har inte jättemycket höjd att tillgå heller. Men finns inget bättre så har jag inget alternativ till den där.
