Variant på spänningsföljare
Krassegrand
Inlägg av Krassegrand »
När man gör en spänningsföljare av en op-förstärkare återför man utsignalen till -V.
Om man vill ha "lite" mer utsignal än insignal sätter man ett motstånd på återföringen (eller).
Finns det någon tumregel för hur mycket?
Om jag till exempel har 0V till 0,7V in och vill ha 0V (typ) till 2,5V ut?
Opförstäkaren är en CA3130E.
Jörgen
Re: Variant på spänningsföljare
Man sätter inte ett motstånd i återkopplingen, man monterar två motstånd! Ett mellan utgången (R1) och minus-ingången och ett mellan minus-ingången och ett noll-punkt (R2).
Förstärkningen är då = 1 + R1/R2.
Och det är ingen tumregel, det är så det fungerar!
ie
Inlägg av ie »
Du sätter en spänningsdelare mellan utgång och jord. V- tar du från mittpunkten. Om du vill ha 2,5V vid 0,7V in, så beräknar du så att mittpunkten på spänningsdelaren är 0,7V när du har 2,5V på utgången. (Vin+ = Vin-)
Krassegrand
OK!
Det låter mycket mer stabilt och logiskt än det jag skrev!
Tack så länge!
Jörgen
Krassegrand
Nu har jag testat en av kretsarna i en sockel fastlödd på en experimentplatta.
Den funkar om jag viker bort ben 8 (strobe) typ klipper av benet. Men om jag har med det i socklen så kan jag inte reglera på något vettigt sätt. det går max att sänka utspänningen till 8v. (Jag har 12V på V+ och jord på V-) Jag inser att jag ska dubbelkolla en gång till om det finns några fel eller krypströmmar runt det benet och den delen av kortet.
Min fråga är vad är ben 8 (STROBE) till för?
Vad gör den om man jordar den/sätter den till + eller kopplar den till offset null?
Jag talar om en CA3130E.
Jörgen
För att svara på det behöver man läsa databladet.
Frågan är om du gör det själv eller om du behöver hjälp med det.
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... /fn817.pdf
Krassegrand: ska det vara enkelt: låt bli den pinne, den ska inte kopplas till något!
Vill du förstå vad den gör är det databladet som gäller!
Krassegrand
Jag kan läsa databladet själv men behöver hjälp att förstå det!
Jag tror att jag nöjer mig med att inte koppla det just nu!
Jörgen
