Tudor batteriladdare
svanted
Inlägg av svanted »
har fått tag på innanmätet från en tudor batteriladdare modell äldre utan lådan....
men alla kablar är klippta :(
ngn som vet var man hittar ett schema??
den är avancerad för sin ålder med tydligen en styrd likriktare för strömregleringen...
troligen 70 tal?
Andy
Re: Tudor batteriladdare
Inlägg av Andy »
Har den någon beteckning/typ eller annan ID.
Gärna en bild eller 2 på baksidan och insidan. :)
svanted
Inlägg av svanted »
tack men det löste sig,
efter att jag gått igenom delarna....
jag kunde konstatera att det bara var en enkel laddare...
Tranformator->likriktare->filterdrosslar...
trodde från början att det var en styrd likriktare typ tyristorer och att utströmmen styrdes genom att styra likriktaren...
men det var det alltså inte...
men det var monsterprylar i den, filterdrosslarna väger typ 5kg/st och likriktaren är på 150A...och trafon på 2,5kva
det var en del elektronik i den men det var förstärkaren till strömmätningen.
funderar på att bygga en tig svets av den...
kanske skriver om det här...
Andy
Inlägg av Andy »
Är du säker på att "elektroniken" inte styr laddnings-strömmen?
svanted
Inlägg av svanted »
tror det, sekundärlikriktaren är bara vanliga dioder, och det finns ingen typ dimmer innan trafon....
men på trafons primär finns +5 och -5 vilka tillsammas med 240 kan vara normalladdning snabbladdning1 och 2 som finns på ladd-ström-brytaren
på frontpanelen....
men det satt bara klippta kablar på 0 och 250 på trafon?
-5 och +5 verkar inte varit anslutna?
Andy
Inlägg av Andy »
+5 & -5 är troligen bara för att kunna kompensera för nätspänningens avvikelse dvs om man befinner sig långt ut "på linan" eller inte.
Det finns dock en del äldre laddare som har en "magnetiseringslindning" som via en enkel krets kunde reglera uteffekten från transformatorn.
svanted
Inlägg av svanted »
det finns bara fyra terminaler på primärsidan trafon och på sekundär 2
blir lite brydd över hur laddströmmen regleras...
och som sagt var bara två anslutna...
den måste sitta på primärsidan för på sekundär går det två typ 25^2 kablar från likriktaren genom var sin drossel och ut.
det måste helt enkelt sitta en dimmer för det finns inga seriemotstånd som kan ta hand om flera hundra watt.
det finns två kylklossar med ngt i ? ska undersöka om de kanske är triacar/tyristorer?
svanted
Inlägg av svanted »
hittade två st 2N3898 i laddaren....
Andy
Inlägg av Andy »
Aha, det låter logiskt med lite styrbar kraftelektronik. :wink:
svanted
Inlägg av svanted »
så är det, men jag tror iaf jag skippar denna föråldrade elektronik...
bygger en egen enkel dimmer..
trafon ger 30V obelastad, undrar om det räcker för svetsning?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Beror ju på vad du ska svetsa?
Biker
Inlägg av Biker »
Ja alltså det går att svetsa med en helst två bilbatterier i serie men man kan få ganska hög momentanström också så det beror ju hur mycket du får ut
