Glänsande Lysdiod Hur Polera+
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det går ju fint att kapa och forma en Lysdiod med hjälp av en tunn trissa i Dremmeln.
Men hur kan man polera upp ytan så att den blir blank och fin igen!
Re: Glänsande Lysdiod Hur Polera+
Fint sandpapper, sedan polertrissa med autosol
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Det gick förvånansvärt bra med tandkräm!
NULL
Inlägg av NULL »
Någon som har prövat med aceton, thinner eller liknande..?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag provade med aceton (eller om det var kemisk ren bensin..hmm, minns inte säkert) en gång, dock var det inte en avkapad lysdiod, utan en som bara var smutsig. Resultatet blev att jag fick byta LED :/ Ytan blev nästan mjölkfärgad.
Använd laser?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Nagellack går bra det å. Slätar ut ojämheter. Ett transparant då inte färgat.
Andy
Inlägg av Andy »
Värm försiktigt med varmlufts-löd"kolven" så att ytan precis börjar smälta.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Hålmonterade lysdioder brukar vara i epoxi, det gär väl inte att smälta, det förkolnar väl?
jag har iofgs värmt och format glasklara 5mm lysdioder, men det är nog olika kanske.
Neondiod
Har aldrig provat så det var bara oväntat att det skulle funka iom att epoxi är en härdplast. Fast det kan försämra lysdioden att värma den för mycket.
