Kontakt för batteriladdare
Swech
Inlägg av Swech »
Har ett projekt där en batteriladdare skall anslutas - 3 pol
och funderar på vad som kan vara en lämplig kontakt
Kontakten skall klara upp till 6A (12V)
:humm: vad hade ni valt?
Ena delen skall vara kretskortsmonterad.
Den skall palla att jackas i och ur ett relativt stort antal gånger
Det är konsument som skall ansluta så det går inte med 3 spikar lödade på ett
experimentkort....
Swech
Re: Kontakt för batteriladdare
3-pol är ju inte så jättevanligt. Jag har sett XLR användas i vissa sammanhang men det beror ju på förväxlingsrisken (i vilka sammanhang grejerna ska användas). Men vet inte om de klarar 6 A iofs.
Swech
Inlägg av Swech »
det behövs egentligen bara 2 men jag tänkte känna av om laddaren är ansluten
genom det 3dje stiftet....
Skall inte gå att köra resten så fort laddaren är ansluten oavsett om laddaren i sig
är igång eller ej
Swech
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Sådan kontakt som Dell kör med på sina laptops? Den är 3 polig.
Swech
Inlägg av Swech »
Det kan vara nåt....
Swech
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Elfa 42-061-73 ? Annars kom jag att tänka på de där trepoliga donen man har till magnetventiler. De kan ju låsas med skruv också och verkar rätt robusta i övrigt.
Swech
Inlägg av Swech »
Fantastiskt j***la bra att det inte finns en referens till vilken PCB hondel som passar till kontakten
på Elfas sida.....
Drar man i sök spakarna så hittar man ta mig f**n inte något
Swech
Pucco
Inlägg av Pucco »
Backa ett steg i trädstukturen till "DC-pluggar och matningsspänningskontakter".
Filtrera "Nominell ström" på värdet "7.5 A (Pin A+B) 1 A (Pin C)"
Häpp: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... n%2520C%29
Swech
Inlägg av Swech »
Tackar för det
Swech
