Tjena.
Var på Loppis i Jönköping igår. Och köpte där ett defekt labbagregat
3-15V 18A. När jag sedan kommit hem och sätter mig ner
och mäter lite så hittar jag att den ger ut 25V och det struntar i om jag
vrider på potten. Efter lite tittande så hittar jag att spännings regulatorn
(LM723) inte fungerar. När jag vrider på potten. Så ändras spänningen
mellan 2,1V - 12V och den går in på inverted input alltså vid 12v ska den
ge noll om jag inte fattat fel. Men den ger 25v då. Efter lite mer mätande
så ska jag kolla effekt trissorna(2N3055) som reglerar spännigen och dom
får 28v in på kolletorn och 25v ut ur emittern. Då ser jag att på basen har
jag 25V från den trasiga regulatorn. Och då kopplar jag bort basen men
trissorna ger fortfarande 25V ut. Så det är kortis i dom och nått är helt fel
med regulatorn LM724 och byter jag den kanske reglerigen fungerar. Men
vad kan ha förstört mina 3st 2N3055? Finns det nått mer som kan ha blivit
kört.
Aggregatet Heter Velleman PS920.
Och ser ut som ett Manson labagg och på
innehållet står det Manson på det mesta.
Edit:
En fråga till: Denna spännings regulator har nått som heter frekvens
kompensering. Vad är detta till? Det är ju likström den arbetar med!
Defekt Labbagregat
Defekt Labbagregat
Sådär. Nu efter lite mer mätande kan jag konstatera att
dom 3st 2N3055 orna i agget är tomma. Oändligt mostånd
hur man än mäter. Och dom 25V som jag hittade på utgångarna.
Är från en separat tappning från trafon som driver elektroniken.
Så nu har jag bytt effekt trissorna och så inväntar jag en ny LM723
så ska jag byta och se om det fungerar men undrar vad som tagigt
kol på allt detta.
kol på allt detta.
