Ännu ett CNC-fräsbygge, synpunkter önskas.
Fazer
Inlägg av Fazer »
Hej. Har smugit omkring här på forumet ett tag och inspirerats av alla byggen.
Har nu skissat på ett "eget" bygge och tar gärna emot synpunkter på missar jag gjort.
Yttermått på botten 1100x610 höjd 590, kommer att justeras något. Effektiv yta 500x340.
Själva plattan på fräsbordet ej inlagd för tydlighet.
Kulskruvar JBCNC y 20mm x 5 stigning, x 16 x 5, z 16 x 5. Motorer ej klart.
Anders
X-IL
Re: Ännu ett CNC-fräsbygge, synpunkter önskas.
Inlägg av X-IL »
Ser ut att bli stabilt och bra. Z kan röra sig hur långt? Lägg ytterbitarna ner och sätt skenor på ena spåret och portalen i det andra? Z-skruven ser onödigt lång ut.
Fazer
Inlägg av Fazer »
Tack för synpunkter. Anledningen till att jag valt vinkelprofiler för att fästa linjäraxlarna är att de skruvas underifrån, tänkte slippa borra i profilen. Ska testa att lägga dem ner. Z delen är jag inte nöjd med, får nog göra om den helt.
Anderst
Inlägg av Anderst »
jag skulle flytta in linjärlagrena för bordet. behöver inte sitta längst ut på skivan. Ger bättre stöd åt den samma om de sitter en liten bit in, men kanske blir nåt knas med tryck i ena och drag i andra om det är för långt in och du fräser utanför. I vilket fall du får större arbetsområde med samma axlar om lagrena sitter närmare varandra.
Fazer
Inlägg av Fazer »
Jag får rita om under helgen. Tack för synpunkter.
Anders
Landkrabba
Inlägg av Landkrabba »
Vilket program har du använt för att rita upp fräsen med?
Fazer
Inlägg av Fazer »
SolidWorks är det jag har tillgång till.
