Dämpa störningar från elektronisk transformator.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag har en elektronisktransformator som bråkar nått otroligt på FM bandet. Det går inte att ha köksradion igång samtidigt som bänkbelysningen som drivs av transformatorn.
Har provat att klä in den aluminiumfolie och bockat en plåtburk som jag jordat men det märks ingen skillnad. Så nu tänker jag att störningarna kanske skickas iväg via matarkablarna, att de blir antenner . Hur göra för att effektivt dämpa signalerna från transformatorn?
Jiiwas
Re: Dämpa störningar från elektronisk transformator.
Inlägg av Jiiwas »
Byt ut kinaskiten mot en som uppfyller kraven på störning ut på elnätet.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Detta är ett vanligt fenomen i dessa tider med alla dåligt konstruerade switchande nätdelar..
Jag har försökt störa av några genom åren med olika bra resultat, det har ändå slutat med att jag bytt ut dem mot en som inte stör.
Det är nog ändå den lättaste, billigaste och säkraste lösningen
//Niklas
gkar
Inlägg av gkar »
Jag säger inte att den är bra på något sätt, men:
Har du kollat manualen, där står det normalt max kabellängd du får ha.
Hur lång kabel har du, hur lång kabel får du ha?
Var är den köpt?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det var flera år sedan jag installerade den så manualen har nog upptagit flera andra former i detta nu. Ska försöka list ur vart den är köpt bara.....
Apropå kabellängd ca 1,5 - 2 meter skulle jag tro.
Går det inte att linda trådarna som ska till ledlamporna runt en cirkelformad ferritkärna och på så vis kortsluta störningarna?
Jiiwas
Inlägg av Jiiwas »
en ny elektronisk trafo till din bänkbelysning kostar ungefär 100:-. Och då uppfyller den gällande EMC-krav.
Så det är bättra att skrota kinaskiten.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Har du nån bra länk att bjuda på?
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Orvar, det är inte så att du har en trafo avsedd för halogen till dina LED-lampor? (typ http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... 0va-p44226). En sådan kan ju hitta på hyss vid låg belastning.
Den här kan nog vara lämplig och kostar under en hundring: http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... 5-w-p44146. Men det är nog inga problem att hitta billigare om man letar.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Nopp, den ska vara avsedd för att driva LED.
Just jag glömt att kolla upp vart den är köpt.
Hur vet man att de där inte stör radion också?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om trafon är CE-märkt, och du följer instruktionerna i manulen så kommer den inte störa radion.
Så enkelt är det, skulle du trots detta få störningar har du fått ett måndagsex, bara att gå tillbaka till butiken och byta.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det är inte så enkelt - dom tillåtna störnivåerna är långt högre än vad nivåerna är för att en mottagare skall fungera fullgott kvalitet trots svag insignalnivå från en avlägsen sändare - med den störmatta som även en godkänd CE-märkt lagligen kan släppa ut kan göra att FM-sändaren i Nacka på 50 kW och 2 MW ERP, på 4 Mils avstånd, nu behöver flyttas till 4 km Avstånd för samma ljudkvalitet och avstånd till brusgolvet på din stereo när du slår igång den elektroniska ballasten för lysröret...
det här händer hela tiden men inte alltid så uppenbart som när en radiommottagare börja brusa och låta illa, andra symtom är att musen inte fungerar långt ifrån mottagare på datorn, Wlan har oväntad kort räckvidd, fjärrlåset som du kunde öppna bilen på 30 meters avstånd - helt plötsligt måste gå ända fram till bilen och även där vifta runt tills man hittar en fläck där bilen låses upp - och alla som gör prylarna har ändå följt sas. lagarna...
SM3BDZ
Inlägg av SM3BDZ »
CE märket är inte heller någon garanti för att produkten lever upp till de EMC krav som det innebär. Det är tillverkaren som märker sin produkt. CE är vanligt förekommande som förkortning för "China Export"...
Elsäkerhetsverket är ändå på tårna i dessa ärenden och tar emot anmälningar som kan leda till att de utfärdar försäljningsförbud. Radioamatörer tillhör nog de som är särskilt drabbade och observanta då störningarna i regel är betydligt värre på HF-frekvenser (kortvåg) än VHF och UHF.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Jag tror att de flesta nätagg avsedda för belysning avger bra mycket skit, även de bättre. Detta kommer knappast avta heller, nu när glödisarna är förbjudna. Så jag tror det är lika bra att krypa till korset och anpassa sig till den switchade tidsåldern, kan du inte flytta på radion eller fixa en extern antenn? Än bättre, skaffa en internettradio då FM bandet ändå går mot sitt slut.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
I så fall ska jag testa lite innan jag slantar upp 150kr...... (hu va mycket pengar :mrgreen: ) alltid lär man sig nått.
Lite trist att kasta en fullt fungerande converter.
Bild på min converter tror inte att det är nån dålig sådan.
http://www.elot.se/product.html?product_id=11807
eppi
Inlägg av eppi »
På tal om CE så skall jag kolla läget på någon rörförstärkare och nätjorden är ansluten till chassit, har en svag känsla att det kan vara lite sådär med det i vissa fall, till fromma för ljudet men inte om det skulle bli något fel.
