Var kan jag köpa ledlist med bra styrka.
nhl21
Inlägg av nhl21 »
Håller på med badrummet och till spegeln som är liten bit från väggen vill jag ha en ledlist på kanten bakom.(som backlight till tvn fast starkare)
Vill ha bra styrka på den och hoppas på att jag inte behöver mer belysning där.
Vad köper jag ledlist med bra styrka i, helst svenska försäljare.
Skall se om jag kan lösa en bild på det senare.
Klas-Kenny
Re: Var kan jag köpa ledlist med bra styrka.
Inlägg av Klas-Kenny »
netrunner
Inlägg av netrunner »
Finns olika storlekar på lysdioderna stora 5050 och små 3258.
Finns olika antal per meter, 15, 30, 60.
http://www.ebay.co.uk/itm/HOT-5M-300-LE ... 1228198357
Finns även dom som är "dubbel bredd" ... som är samma sak som att tejpa två bredvid varandra.
http://www.ebay.co.uk/itm/Bright-5M-505 ... 1022463831
"COB strips" är starkast men kräver också kylning, strömbegränsning, går inte att kapa och "man får luckor mellan dom".
http://dx.com/s/cob+strip
Observera att du behöver en kraftig strömkälla.
nhl21
Inlägg av nhl21 »
Dom verkar det vara drag i!
Kollade på http://www.xenonhuset.se/sv/artiklar/he ... 50smd.html
Är på 14w/m men säkert inte lika effektiva.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Några tps på bra drivare till dessa typer av LED-lister, gärna med dimmer?
