802.11ac + trådlös HDMI
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Tjoo!
Jag har inte möjlighet att dra en hdmi kabel hemma så överväger att ha den biten trådlöst istället. Grejen är den att alla produkter jag har hittat för trådlös hdmi ligger på 5Ghz bandet, precis som mitt nätverk.
Vad tror ni om det?
maDa
Re: 802.11ac + trådlös HDMI
Inlägg av maDa »
Ja de finns klart risk för interferens, särskilt om dina grannar också ha 5Ghz nätverk. De 5Ghz HDMI-länkar jag har sett använder sig dessutom av datakompression, så tänk att du får viss degradering i bildkvalité med. Jag hade kikat på de riktbara typen som ligger i högre frekvensband (UWB)
Funkar det inte att ha datorn eller blueray-spelaren sidan om eller under TVn?
Larsson90
Nej, jag bor i 1,5a (lägenhet). Har tvn på väggen, ovanför bordet, och soffan på andra sidan rummet. Balkongdörr och 3 fönsterrutor ivägen.
Ett annat alternativ är att fräsa ut ett spår i listen och dra kabel där (kan inte dra den upp emot taket pga fönstren).
arte
Inlägg av arte »
Tror att det alltid är kompression, 1080p utan kompression är minst 180 Mbyte/s.
En avancerad produkt använder H264.
För 1080p så behövs det ca 20-30 MBit/s utan nämnvärda synliga kvalitets försämringar. (BluRay är max 50mbit/s)
De icke kräsna kan säkert klara sig på 3-4 MBit/s. (Youtube är typ 2-3 Mbit/s för 1080p).
Är det för film eller surf?
Ifall du har möjligheten så skulle jag köra hög bitrate i 720p istället för 1080p och medioker bitrate.
Larsson90
Har en teoretisk bandbredd på 1.3Gb/s. Datan ska flyttas cirka 5 meter. Kompromisser vill jag inte ha, blir kanske att fräsa in en kabel i listen ändå.
