Sensor för att mäta dieselnivå
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Vilka sensorer tycker ni passar för att mäta dieselnivån i en tank.
Den enda jag labbat med är den som är flottörbaserad 0-180ohm.
Men vad finns det mer? Tryck kanske. Gärna med låg strömförbrukning
Re: Sensor för att mäta dieselnivå
Kapasitivt eller ultraljud är två andra varianter.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
En lastcell under tankens ben funkar också.
Stationär tank eller på fordon?
Jag vet om att det finns flottörer som i grunden är ett stålrör med tungelementrelän i och sedan finns det en magnet i flottörn. Mellan varje tungelement finns det ett motstånd och man får alltså ett antal steg. Fördelen med detta sätt är att kontaktelementen är hermetisk slutet och isolerat från vätskan som mäts.
newbadboy
Det gäller eg både tank och fordon.
Är inte denna flottör varianten den jag nämnde högst upp som är på 180 ohm
Ingen aning, jag har inte sett den flottör du nämner!
Det låter ju mer som en potentiometer med flottör. En diskretlösning med tungelement funkar också.
newbadboy
Icecap skrev:Ingen aning, jag har inte sett den flottör du nämner!
det är ju iof sant.. denna menade jag att jag har labbat med
http://www.wema.com/?page=417&show=450
Ah, ja just en sådan.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag har för mig att jag för några år sedan läste om nivåsensorer baserade på ultraljud, men som inte använder TOF (Time Of Flight), utan att det var en sensor man kunde montera på sidan av tanken utan att göra hål i tanken. Jag vet inte om jag minns totalt fel, missförstod texten, eller om de faktiskt finns, för jag lyckades inte hitta någon sådan sensor sist jag googlade på det för några veckor sedan.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har för mig att jag sett något liknande, men jag tror det var för att hålla koll på nivåer i trekammarbrunnar...
Skogen
Inlägg av Skogen »
Är det en sådan här ni tänker på?
http://www.bepmarine.com/home-mainmenu- ... ank-sender
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nej, den där använder TOF (Time of Flight), d.v.s. den skickar iväg ett kort ultraljuds-"chirp", och mäter tiden det tar tills signalen har studsat på ytan och återvänder till receivern. De jag läste om, om jag minns rätt, skulle man kunna montera på sidan av tanken utan att göra hål i tanken. Jag gissade på att den på något vis mätte "resonansen" i tanken. Jag har för mig att kalibreringen gjordes genom att börja med tom tank, och sen ta samples med 1/4, 1/2, 2/4 och full tank.
rawsezx
Inlägg av rawsezx »
Inom fordonsindustrin (på lastbilssidan) används den variant som icecap beskriver. 40-780ohm ligger utsignalen på. Denna lösning är defacto std på väldigt många olika tillverkare. Volvo, Scania, MAN mfl.
Kapacitiva givare brukar inte vara populärt då dom går sönder lättare än ovanstående variant. Att mäta med tryck är effektivt i öppna kärl, tyvärr så krävs det en hel del trixande att få till en bra lösning på dieseltank till ett fordon där man har extrema temperaturväxlingar, under och övertryck mm.
Wema och VDO går väl mellan 0-180ohm resp tvärtom? Har för mig att dom skiljer sig åt.
Jag har koll på en annan del av fordonsindustrin, där kraven på mätnogranhet är högre. Där är det kapasitiv mätning som gäller. Men det kostar ju något mer.
