Hur fungerar det med spänningen över spolen i ett relä?
Spanky
Inlägg av Spanky »
Jag behöver ett 5V DIL relä till lite labb. Men hur fungerar ett 5V relä? Slår det även vid 3V eller måste det vara precis 5V?
Jimjou
Re: Hur fungerar det med spänningen över spolen i ett relä?
Inlägg av Jimjou »
Det skiljer sig säkert mellan olika modeller/tillverkare/spolresistans.
Kanske funkar det, men det lär inte bli ett riktigt distinkt tillslag.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Som vanligt så står det nog i databladet vad tillverkaren kan garantera, utanför det området kan det fungera, kanske inte alla exemplar.
Protte
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Till och frånslagstider varierar med spolspänningen dessutom, temperaturen påverkar också.
prototypen
Temperaturen påverkar mer än vad jag trodde iaf så ett relä som varit tillslaget under lång tid (och blivit varmt) kanske inte klarar ett off-on.
Protte
