Lysdioder med en effektivitet på 55% 100 lm/W på gång?
Skulle kika på vågegenskaper för lysdioder och hamnade på denna sida:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... /leds.html
Som nämnde "the inverted pyramid type developed by Hewlett-Packard has exceeded the efficiency of "old yellow", the sodium light." med ett diagram som visar på iaf 100 lm/W.
Så efter lite mer sökning hittade jag en mer utförlig beskrivning:
uni-kiel.de: Pyramidal LED Enhances Extraction Efficiency to 55%
Där står det följande:
By cutting the chips into a truncated inverted pyramid (TIP), as opposed to the commonly used rectangular parallelpiped shape, researchers at Hewlett-Packard (San Jose, CA) have achieved 55% extraction efficiency with a process suitable for volume production
Så nu blir man ju nyfiken på om denna säljs någonstans?
Är pris och hållbarhet den rätta så blir det väl spiken i kistan för rätt många andra ljuskällor.
rikkitikkitavi
Re: Lysdiode med en effektivitet på 55% 100 lm/W på gång?
Inlägg av rikkitikkitavi »
Du tittade inte på datumen?
Idag finns det vita dioder som vida överstiger 100lm/W.
Fast har de en omvandligskvot på 55%?
Det lär vara mer än 100 lm/W, såg det som ett minimivärde.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Då det teoretiska maxvärdet är 462 lumen per Watt så skulle en sådan ge 254 lumen per Watt och någon sådan finns nog inte ännu....
100 Lumen per Watt har funnits i minst 5 år nu i kommersiella kvantiteter.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Omvandlingskvot? Extraction Efficiency to 55%
Som dem förklarar det i artikeln du länkade till så antar jag att det är effektiviteten att få ut ljuset ur substratet, dvs att 45% av ljuset i detdär fallet går förlorat pga att det inte tar sig ut, eller går åt fel håll etc.
Effektivitet är ingen synonym till verkningsgrad även om fler och fler verkar tro det. Jag gissar att det är influenser från engelskan.
007sweden
Skype: oo7sweden
Så, jag har fel?
NULL
Inlägg av NULL »
Så vad är skillnaden?
Re: Lysdioder med en effektivitet på 55% 100 lm/W på gång?
Effektivitet är ett begrepp inom ekonomi och organisationsteori som beskriver hur väl en organisation kan omvandla resurser till produkter och tjänster.
Verkningsgrad är kvoten mellan nyttig energi och tillförd energi.
Andy
Inlägg av Andy »
Engelskans: "Efficiency" översätts till 4 - 5 olika svenska ord beroende på sammanhanget där det används.
