Var hitta opalvitt (mjölkat rör)
gerbsi
Inlägg av gerbsi »
Hej,
jagt ska stoppa en led-strip i ett rör och letar efter rör som är mjölkade, detta ska alltså 'imitera ' ett lysrör.
Någon som har tips på var jag ska vända mig?
Mvh
kankki
Re: Var hitta opalvitt (mjölkat rör)
Inlägg av kankki »
gerbsi
Inlägg av gerbsi »
hmm, det är rätt fet diameter på de vita samt att kruxet är att jag måste ha rören innan torsdag, bor för övrigt i Stockholm.…
alfakrull
Inlägg av alfakrull »
Kan de funka med vanliga VP-rör kanske? :humm:
Vanliga plexiglasrör + sandbläster är en variant, alternativ glasfrostfilm, sån man har för att fejka etsade/blästrade områden på fönster.
gerbsi
Inlägg av gerbsi »
Jag kär vp-rör nu, dock de gula. Men ev. att vita sådana kan funka!? Var hittar jag det?
Annars verkar glasfrostfilm ganska smart!
Hedning
Inlägg av Hedning »
Skaffa rör av klart material och måla insidan.
Ta en lättflytande klarlack t.ex. vattenbaserad uretanlack och blanda i lite vit färg
(eller vitt pigment). Testa med att lägga en klick upptill på en glasskiva och håll
den sedan lodrätt och kolla hur opak skivan blir med det färgskikt som blir utan pensel.
Späd ut lacken med vatten om skiktet blir för tjockt.
När det är lagom så häll soppan i röret och låt överskottet rinna ut.
Tixotrop färg funkar inte, den vill ju inte gärna rinna.
Vit outspädd lackfärg täcker för bra och släpper inte igenom så mycket ljus.
Den brutala metoden för att snabbt skaffa ett glasrör är att knipsa bort det lilla röret
i ändan på ett lysrör (där luften pumpas ut vid tillverkningen). Kapa bort ändarna med
elektroderna med diamantskiva och tvätta insidan med batterisyra. Det gick bra förra seklet
i alla fall (när kemikalier inte var så giftiga). Kanske inte första valet idag.
Matt ritfilm av plast är en riktigt bra diffusor, går att rulla ihop och stoppa in i ett rör
men skarven kommer att synas.
Finns (fanns) på Matton och liknande butiker.
Brukar inte plexi bli mjölkigt när man värmer det.
kankki
Inlägg av kankki »
Kan man inte sanda ytan?
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Det finns communities som bygger Star Wars-ljussablar, som ju ska efterlikna lysrör, och eftersom kraven innefattar att de ska vara portabla och tåla att fäktas med så byggs de av LEDs, t.ex. LED-strips.
Det material som verkar vara mest populärt för att sprida ljuset från LED-strips i rör är rör av vitt polyetenskum. Ett varumärke för detta är "Plastazote".
Det ska också gå att rulla mattor av det, men då får man en skarv.
Jag tycker att det borde finnas något i bygghandeln, men frågan är om de märken man hittar lättast i Sverige har dem i vitt.
Googla efter "Plastizote foam tubing for handle build ups" så hittar du rätt typ på engelska, i alla fall.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Borde det inte gå att ta ett genomskinligt plexirör, i med lite sand och snurra eller skaka röret.
Snurra det så skulle du kunna sätta fast det i borrmaskinen vertikalt.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Aceton och plexiglas brukar blir mer eller mindre vitt :)
Findecanor
Findecanor skrev:rör av vitt polyetenskum.
Jag hittade ett exempel på rätt material och form: "Bottninglist". (Fugebund på danska). Tyvärr har alla jag hittat varit grå, inte alla märken som är ihåliga för lysdioderna heller.
