enkelt basfilter sökes...ny fråga...
Hej
Jag tänkte bygga en bashötalare till en liten 10watts förstärkare jag har...
Finns det något schema på en billig enkel basfilterkrets...ska drivas på max 12v...
Sen undrar jag var man kan hitta små bashögtalare?
Tack på förhand...
Tack på förhand...
Slowfly:
Små högtalare kan du finna hos http://www.ljudia.seå http://www.hifikit.se
aktivt delningsfilter http://sound.westhost.com/project08.htm....där emot tror jag det blir svår att få det att fungera med 12V..och jord...du får nog räkna med att det krävs dubbelmatning på -12V å +12V.
Hej
Det jag tänkte bygga var en mono 10 watts mp3 förstärkare med bashögtalare om det är möjligt...jag har ett 12v fritidsbatteri jag tänkte använda...
Filtret ska vara så enkelt att bygga som möjligt gärna utan negativ volt och sånt...
Fritzell:
Vad är ett passivt lågpass filer? Jag är bara nybörjare såhär långt
Men det kanske är något...
Fritzell:
http://www.ljudia.se/se/teknik/info/filtertabell.html
Tabell på drosselvärden och eventuella kondensatorer. Sätt en drossel i serie med basen, kan det bli enklare?
slowfly:
Man kan säga såhär..att ju lägre gränsfrekvens som man vill ha...desto olämpligare är det med passivt delningsfilter..då detta kräver komponenter med höga värden...då är det bättre med aktiv delning.
Dessutom är det så att "högtalarsystemet"...låda, element samt delningsfilter utgör en "helhet"...delningsfiltret förändrar q-värdet...detta innebär att lådan måste modifieras om filter ändras......DETTA problem uppstår inte då man använder sig av aktiv delning.
