Hjälp att hitta rätt brytare
Nordman
Inlägg av Nordman »
Hej jag letar efter en väldigt specifik brytare, googlat runt men vet inte vad jag ska söka på så jag hamnade här.
Jag spelar airsoft och har en ide om att kunna byta ut den mekaniska avtryckaren till en elektronisk, då dom mekaniska har en tendens att strula och gå sönder.
Full auto är enkel, bara en brytare som släpper på strömmen så länge jag håller in den
Semi blir klurigare.
Jag behöver en brytare som har egenskapen att när jag trycker in den så släpper den på strömmen just och pass så länge att växel lådan hinner en cykel.
Även om jag fortsätter hålla in den så ger den mig bara en cykel, så vill jag skjuta flera skott måste jag trycka för varje.
ligger nu på ca 21 rps så en lucka på 0,05 skulle räcka.
Re: Hjälp att hitta rätt brytare
Det finns ingen mekanisk brytare som ger pulser på det vis du beskriver - men det går att skapa pulsen om man vill, det behövs bara lite elektronik till det.
Brytaren kan då ge en startpuls till en timer och timern ger sedan ut en puls i rätt längd. Med en omkopplare (Semi/Full auto) kan man sedan koppla om hur brytaren styr motorn.
