Keramisk skivkondensator
Matthew
Inlägg av Matthew »
Hej !
Frugan har en lysrörsramp som "lämnat" in och uppdraget är att försöka fixa denna. Öppnade armaturen och såg direkt en "brunnen" skivkondensator vilken har märkning R 821K 1KV.
Vad betyder "R" i detta sammanhang?
Jag tolkar att detta är en 820pF med nominell spänning 1000V.
På elfa finner jag följande 2 varianter
820pF, 500VDC (Typbenämning HB2H821K-L515B )
och
1nF, 1000V. (Typbenämning DEBB33A102KN2A )
Vilken skall jag välja, den sista tycker jag känns mer rätt?
Kan man få lite råd och stöd i denna fråga?
Med vänlig hälsning
Mattias
Re: Keramisk skivkondensator
Om den kondingen gått, är nog resten rätt slut också.
xxargs
Inlägg av xxargs »
håller med - dessa brukar inte gå sönder om de inte är utsatt för en omöjlig situation - räkna att mer saker har pajjat och det slutar med att du nästan fått byta allt och det tar stopp vid den brända specialgjorda trafon...
Matthew
Inlägg av Matthew »
Ok, tackar för info:n
Tips på vart man köper HF-don, tänkte om man byter ut hela elektronikenheten istället.
Skall man slakta ett "modernt lysrör" istället?
//Mattias
Närmaste elgrossist, ELFA är några ställen.
NULL
Inlägg av NULL »
Storlek på drivdonet?
Har du bild på armaturen invändigt du kan lägga ut...
Matthew
Inlägg av Matthew »
Det handlar om en lysrörsramp till ett Juwel-akvarium och de lysrör som sitter är 2x38w.
Normalfallet borde ju vara 36 watt, men inte när det akvarieutrustning, då skall allt frångå normalstandard, både på längd och effekt.
Jaja....kretskortet har måtten 40x200mm
//Mattias
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Står det L6569 på 8-pin IC-kretsen?
IRS2153D är nog (?) en passande ersättare.
Se till att oscillatorfrekvensen blir någorlunda samma, påverkar strömmen genom lysröret.
Låg frekvens ger troligvis högre ström genom lysröret!
Lysrör på 36W och 40W kan man använda i samma armatur, strömmen genom lysröret = 0,43A ?
(spänningen blir då ca 90V mellan ändarna på röret)
Matthew
Inlägg av Matthew »
Stämmer bra med ditt antagande ang modellbeteckning. Tack för tipset på ersättare, men det lutar att jag skaffar ett annat don och ersätter den befintliga elektronikenheten.
//Mattias
NULL
Inlägg av NULL »
Nja, Juvel är nog de som är värst på att hitta udda lösningar. Det är därför jag inte tycker de är värda det högre priset mot andra tillverkare...
Men men, jag kollade gömmorna, och hittade ett HF-don för 2x36W(360x30mm), vilket borde funka bra. Jag vet inte om den är använd eller var jag hittade den, och den verkar ha samma plast-anslutningar som på en del andra T5 HF-don jag har bytt, på vilka plasten var riktigt skör. Så vill du ha den, får du den mot frakten.
Matthew
Inlägg av Matthew »
helt underbart ju :) Nu blir frugan glad
Du kan väl pm:a kontouppgifter mm så kan vi ju se om vi får någon ordning på det?
//M
Matthew
Inlägg av Matthew »
Nu bar det sig ju inte bättre än att jag och kollegan skulle på kurs i Uppsala så på hemvägen gjordes ett kort stopp i örebro för att hälsa hemma hos NULL och det var trevligt :)
Skall studera inkopplingen av nya donet mot mina lamp-anslutningar..
ps: hälsa hunden :tumupp:
NULL
Inlägg av NULL »
Tackar tackar :D
Just nu är hon sur att hon inte får min hamburgare...
Matthew
Inlägg av Matthew »
Nya donet inkopplat och jag tror jag kan ta värvning som ljusmakare i nästa uppföljare av Star Wars :)
Återstår att montera fast donet på lämpligt sätt i armaturen.
NULL, har du vägarna förbi Karlstad nån dag, så tveka inte att komma in på en kopp kaffe!
Edit:
Glöm inte att ta med hunden !!
//Mattias
NULL
Inlägg av NULL »
Lysande! :tumupp:
