Hyrbidservo motor 57HS20-EC , uppgradering till en 6040?
Rondavouz
Inlägg av Rondavouz »
Fick en 57HS20-EC hyridservomotor samt en driver HBS86H från min kineskontakt för en väldig billig peng.
Finns det någon vinst i att byta ut org stegmotorer mot denna lösning?
Vilken axel ska man testa med först? x,y,z?
Har bara haft med mycket större servodrifter att göra när man ska ha ett rejält driv iväg och jobba med högre varvtal, så ser inte riktigt vinsten med denna lösning, och så bra var inte min kinesiska heller, men tänkte det kunde vara skoj att mecka med iaf.
Inkluderar datablad.
HBS86Hd.pdf
HBSMd.pdf
Re: Hyrbidservo motor 57HS20-EC , uppgradering till en 6040?
Har du problem med att nuvarande motorer tappar steg?
gotis
Inlägg av gotis »
Var ligger 8Nm i pris? driver och motor.
DAP
Inlägg av DAP »
Har aldrig tänkt på det att en stegmotor tappar så mycket i kraft i förhållande till varvtal.
detta är ganska dåligt jämfört med en vanlig servomotor då ju.
Eller är det bara jag som misstolkar det?
För typ en servo motor som jag har till salu som ger 2,8Nm kontinuerligt ger ju det från 1rpm upp till 3000rpm och sen peak den 300% på det momentet med.
mest bara intressant att se skillnaden då jag aldrig jobbat med stegmotorer.
