12v batterispänning till reglerad 12V
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Grejar lite med en hobby-ups. Håller på med en mini-generator men jag har lite problem med hur jag ska lösa regleringen.
Nätdelel till servern drivs av en pico-psu 90W och den verkar kinkig. "Over-voltage shutdown will occur at ~13-13.5V. " stå det i manualen, vilket innebär att jag inte kan köra 13.5V underhållsladdning som planerat.
Hur lösa det? Vanliga regulatorer har ju så stort spänningsfall att jag hamnar under den undre gränsen och dessutom klarar de inte av så stora strömmar (om man vill hålla det billigt).
danielr112
Re: 12v batterispänning till reglerad 12V
Inlägg av danielr112 »
En grej kan ju vara at skaffa ett pico-psu som klarar 9-20volt in.
Jepp, det är det absolut smidigaste sättet.
Då slipper man extra-grejer som ger extra förluster.
Det går ju annars med två seriekopplade dioder,
men då slösar man bort omkring 6-7 Watt (som blir till värme) i onödan.
EinarEnfas
Ja, det är väl enklast.
Men det känns lite lustigt att det ska vara så svårt att reglera 12-15V till 12V.
Läste om någon som hade ett liknande problem och han körde en buck-boost variant, ner till 5V och upp till 12V.
Knasigt för en okunnig som jag.
Vilken generator använder du?
EinarEnfas
Experimenterar med små motorer, men jag har inte kommit långt. Tänkte få det att fungera med vanlig laddare först, och där stöp jag direkt naturligtvis. :(
UPS:en består av laddare och 12V gel ack, och detta behöver regleras.
