Trådlös batteriöverföring HJÄLP!!!!!!
AlexandraFanny
Inlägg av AlexandraFanny »
Hej!
Är det nån som kan hjälpa oss? Vi håller på att forska i området att överföra batteri mellan två mobila enheter via induktiv laddning. Vi skulle därför vilja veta om det är nån som vet vad man kan använda för sändare och mottagare i denna krets. Vi tror att sändaren ska bestå av en oscillator, förstärkare och en primärspole och att mottagaren ska bestå av en mottagarspole, en likriktarbrygga med glättningskondensator och en spänningsregulator som sedan skickar strömmen till batteriet. Är det någon som vet passande sändare och mottagare för detta? Vi har kollat lite själva men är inte alls så insatta i ämnet, det vi hittade var dessa, skulle de kunna funka? http://se.farnell.com/texas-instruments ... =lookahead och http://se.farnell.com/texas-instruments ... =lookahead
Vi har dessutom varit i kontakt med elfa distrelec som sa att de antagligen har de produkter som vi behöver om vi vet exakt vad vi ska ha, så har ni förslag därifrån är det bra.
Vi vill inte ha sändare-mottagare som redan är anslutna då det är för dyrt för vår budget som är ca 700kr för två sändare och två mottagare.
Tacksam för svar snarast! :)
Klas-Kenny
Re: Trådlös batteriöverföring HJÄLP!!!!!!
Inlägg av Klas-Kenny »
Det där är inte jätteenkla grejer om man vill få det någorlunda bra..
Kretsarna du länkat till fungerar säkert jättebra, men kolla i databladet så finns det föreslagna scheman på "Typical Application", kolla på dem så ser du hur mycket kretsarna behöver i form av kringkomponenter. Det blir med andra ord betydligt dyrare och krångligare än att bara köpa en liten IC för 50-60:-.
Sen gällande terminologi, "överföra batteri" säger mer att du vill teleportera ett batteri, snarare än att överföra energi. :)
Har inte så många konkreta förslag, just för att det är tämligen svåra saker.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Kolla här
zealotry
Inlägg av zealotry »
Eller läs på lite om standarden QI här tex http://www.wirelesspowerconsortium.com/what-we-do/qi/
AlexandraFanny
Tack för svaren!
ToPNoTCH: vet du om det där skulle funka om man har sändaren i en mobiltelefon och mottagaren i en annan, och vet du om man kan koppla dessa direkt till ett mobilbatteri? :D
Jag har lekt lite med detta till ett projekt och det är definitivt inte enkelt att få till på ett bra sätt!
Verkningsgraden beror väldigt på fysisk placering av sändarspola och mottagarespola och är som bäst "tveksam". Att börja tänka på att låta en mobil tanka en annan är i mina ögon idiotisk, det är rent faktisk möjligt men det behövs en sändare i den sändande mobil, något som alstrar värme och tar plats.
Samtidig är en mobil inget bra ställe att ha sändaren, en mycket stor del av effekten lär försvinna i mobilens fysik och ställa till störningar som heter duga.
Fel inkopplat kan ett batteri sprängas av överladdning, alltså måste det till någon reglering.
jag kunde rimligt enkelt överföra energi nog till att få en LED att lysa på kanske 2 dm avstånd, spolarna hade samma diameter som min whiskeyflaska...
