Erfarenhet av budgetlarm?
gunne
Inlägg av gunne »
Jag har ett larm på mitt lilla skepp men funderar på att uppgradera till ett med fler sensorer. Det jag vill ha är typ:
* GSM-larm
* Möjlighet till flera olika sensorer: IR, brytare, rök, gas etc
* Trådlösa sensorer
* Knappsats för att larma av/på
Det får kosta några tusingar men helst inte mer.
Svenska butiker:
http://www.vikinglarm.se/batlarm/larmpa ... c154/p445/
http://www.vikinglarm.se/hemlarm-och-vi ... c116/p234/
Kineser:
http://www.aliexpress.com/item/Gsm-wire ... 58992.html
http://www.aliexpress.com/item/HOT-1-Se ... 47937.html
Kines via tyska Ebay: http://www.ebay.de/itm/GSM-SMS-Haussich ... 2a327b5aa1
Kineserna är ju väldigt billiga och man kan ju lägga till ett antal sensorer som man vill vilket är bra. Någon som har erfarenhet av dessa billiga kinalarm? Är det bara skit eller funkar det? Några andra tips på prisvärda alternativ?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Erfarenhet av budgetlarm?
Inlägg av hcb »
Jag här handlat Visonic från England, bra mycket bättre priser än i Sverige. Jag köpte härifrån:
http://www.powermax-alarm.co.uk
Set är möjligtvis utanför din budget, men det beror på hur många ett par tusenlappar är :)
gunne
Inlägg av gunne »
Om kvalitén motsvarar priset så är jag villig att betala lite mer.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag är nöjd med mitt, men någon enorm erfarenhet har jag inte. Har du tittat i larm- och teknikdelarna på byggahus? Det finns en del information där.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Använder mig själv av ett G5 home security hemmavid.
Har haft det i drift i drygt ett år, funkar klockrent.
Det kan man köpa lite här och var, billigaste paketet fick jag via aliexpress.
Basenhet, 3 ir, 4 dörr, 2 rfid, 2 trådlösa nycklar och en trådad sirén hemskickat för 1600kr.
Alla trådlösa enheter har dubbelriktad kommunikation, så man får varning vid dåligt batteri mm.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Eftersom det är ett stålfartyg gäller det att kolla upp om trådlösa sensorer verkligen funkar.
Tänk också på att störmiljön på 433 MHz troligtvis är betydligt värre än 868 MHz.
Hur länge räcker batterier i de trådlösa enheterna efter att de larmat om dåligt batteri? Om man t.ex. är bortrest på semester i 2-3 veckor är det ju mindre kul att efter 2 dar få larm om dåligt batteri och sen veta att larmet kanske inte fungerar sista veckan eftersom man inte hinner hem och byta batteri?
Och hur ofta behöver man byta batteri? Tycker ju det är jobbigt bara att byta i brandvarnare och fjärrkontroller hemma...
Och den där dubbelriktade kommunikationen, är det övervakad länk så det larmar om nån stör ut grejerna? För det ska visst vara den största risken med trådlösa larm.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Beror nog på larmet... Siemens larmar ca: 30 dagar innan batteriet är dött, likaså med larm vid sabotage, det får man kolla upp hos aktuellt larm då alla inte är likadana.
gunne
Inlägg av gunne »
Batteribyten får man ju leva med. Jag tror även att jag vid längre frånvaro kommer ha nån hemmavid som kan titta till båten så det går ju att få batterier bytta även när man är borta.
868 MHz, noterat...
FormerMazda skrev:Använder mig själv av ett G5 home security hemmavid.
...billigaste paketet fick jag via aliexpress...
Det låter ju lovande. Du har inte en länk till där du köpte det?
Zwepp
Inlägg av Zwepp »
Skulle alla dagar i veckan valt ett mindre trådbundet larm från en erkänd tillverkare jämfört med trådlöst kina, clasohlson, vikinglarm m.m
Trådbundet har ju fördelen med inga batteribyten, inga störningar. Dessutom är man inte tvingad att använda en viss typ av (dyra) trådlösa detektorer utan i princip alla trådbundna prylar jobbar med reläväxlingar och utbytbara resistorer så det går att blanda hej vilt ifall man önskar.
FormerMazda
Tyvärr inte, dels då den säljaren inte säljer det längre, och för att jag via mailkonversation byggde ihop mitt paket.
Men söker man lite så hittar man snart trovärdiga säljare och de flesta går att resonera med.
I övrigt håller jag med Zwepp, trådat föredrar jag också.
Dock köpte jag trådlöst då det faktiskt börjar bli halvsvårt att köpa trådat. Utbudet har minskat enormt.
gunne
Inlägg av gunne »
Men man ska inte förringa krångligheten att dra tåtar dolt och dessutom genom brandklassade skott och däck hit och dit. Jag skulle ju iof kunna ha ett trådat system som grund och sen trådlösa sensorer för allt som inte sitter på huvudplanet. T.ex. IR-deckare och dörrbrytare på huvuddäck, sen trådlösa brandvarnare, gasvarnare, vattennivåvarnare etc...
Tips på nån vettig "erkänd tillverkare"?
Frågan är om radiovågorna tränger igenom brandklassade stålskott lättare än kablar?
gunne
Inlägg av gunne »
Kanske inte... Men det trådlösa nätverket verkar funka i alla fall.
http://www.aliexpress.com/item/universa ... 90084.html
Micke P
Inlägg av Micke P »
Jag skulle inte valt trådlöst larm då det inte fungerar korrekt larm ska ge en känsla av trygghet
trådlösa larm ger fler felsignaler än trådbundet larm.
Batterifel då batteriet tar slut och beroende på hur många givare det finns så kommer dom larma
på batterifel vid olika tillfällen.
Fellarm då dom kommuniserar mot huvudenheten som beroende på avstånd fungerar
bra eller mindre bra.
Kommunikations fel protokollet som används är standard och krocka med alla andra trådlösa signaler på samma band
och orsakar fellarm.
Dom går att blockera med en sändare.
Välj trådbundet extra jobb vid installationen men du slipper ovan problem.
