Hur sända utan antenn på 2m Comradio
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag håller på å kopplar & bygger ett specialanpassat headset till mig, & behöver ibland testa ljudkvalitén mellan apparaterna.
Men eftersom testerna kan bli rätt dryga så vill jag slippa skita ner luften med dessa & istället sända in i konstlaster.
Är det så enkelt som att bara ansluta ett vanligt 50ohm effektmotstånd på ant utgången?. Elle är det mer att tänka på, så man inte riskerar att bränna upp sändarsteget?.
Det handlar om 5W Handapparater.
Marta
Re: Hur sända utan antenn på 2m Comradio.
Inlägg av Marta »
Om "2m" syftar på våglängd = kring 150MHz så behöver Du ett induktansfritt motstånd som är avsett för ändamålet. Har radion ett lågeffektläge? I så fall kanske Du kan använda detta och klara Dig med ett 47R massamotstånd. Standardmotstånd har en spiraliserad motståndsbana = induktans, fast små (till storleken) som 1/4W har så pass lite induktans att de går att använda. Parallellkoppla flera för att få mer effekttålighet.
Annars är det nog tunnfilmsmotstånd för konstlast monterat på kylfläns som gäller. Försök hitta som surplus. eBay kanske har.
En riktigt lång RG174 e.dyl. kan också användas. Den har hyfsat hög dämpning på dessa frekvenser och Du kan terminera med ett motständ på låg effekt. Till och med bara låta kabeln vara öppen. När signalen gått en dubbelvända i något tiotal meter sådan kabel är där inte mycket effekt kvar.
Kanske man bör implementera någon skyddsmekanism om motståndet brinner av?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Betydligt enklare att bara dimensionera motståndet/motstånden så att dom klarar effekten med marginal. :wink:
Tänk hotspots.. bbzz bzzz *poof* ;)
Jag tänkte först "vad är det för j-la headset som har 5 W sändare på 2 m-bandet", men insåg att du vill testa PTT/vox-funktionen på headsetet med radion utan att radion sänder "i etern"?
Ett tillräckligt tåligt motstånd är ju som sagt var standard. Alternativet är väl flera motstånd.10 st 500-ohms parallellt t.ex. (du får en tiondel av effekten per motstånd och det blir mindre problem om ETT motstånd av nån anledning brinner av)
Ska du bara sända korta stunder är effekttåligheten inte lika kritisk som om du ska sända kontinuerligt, eftersom det hinner svalna lite mellan sändningarna.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Helt rätt Nerre:
Oki, med andra ord ska man hålla sig borta från vanliga effektmotstånd, som ju oftast är trådlindade vilket blir en spole i stället så som sändaren kommer se det.
Tackar för infon.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Sen brukar inte dom flesta 2m handapparater ha ett lågeffektsläge på 0.5W eller liknande?
Om du använder det så ska det inte vara några större problem att ta 5st 250-Ohms motstånd, eller 10 st 0.25W motstånd på 500-Ohms motstånd för lite större marginaler.
Biker
Inlägg av Biker »
Borde väl fungera med nån liten 12V glödlampa
Kortis när den är kall och temperaturberoende resistans låter inte bra..
gkar
Inlägg av gkar »
Den lata varianten om du inte har något terminator som klarar effekten är att ansluta någon sunkig koaxkabel med mycket loss och låta andra ändan vara oansluten.
Ta RG-58 tex, det är sunkigt.
Du har ca 6db loss i 30m kabel, enkel resa, 12 db totalt som sändaren ser, dvs du får bara tillbaka några procent av utmatat effekt.
Detta påverkar den inte alls.
Vill du köra hög effekt i RG-58, lägg kabelrullen i en hink med vatten.
Vilket gör att kabeln håller medan den skickar tillbaks en rejäl RF kyss som reflektion istället? ;)
Biker
Inlägg av Biker »
Glödlampa.....
farskost
Inlägg av farskost »
En glödlampa fungerar inte då den inte är matchad impedansmässigt, vilket ger att delar av utsänd effekt kommer att reflekteras tillbaka till sändaren. Är den reflekterade effekten för stor så kommer radion att gå sönder.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Parallellkopplade ytmonterade lite större motstånd (2W) har bra egenskaper RF-mässigt ganska högt upp i frekvens men kräver att man gör kretskort med jordplan och anpassat stripline samt skärmas in (tänk på kylningen...). du får välja värden så att de tillsammans ger 50 Ohm +/- 5 Ohm i impedans
sedan går det att köpa effektterminatorer också utan att det är allt för blodigt i pris.
Kabeldämpare fungerar för det högre frekvenserna medans för låga frekvenser på nästan DC som 150 MHz så behöver man väldigt lång kabel för dämpning minst 10 dB för aktuella frekvensen och i ändan sätta en 50 Ohm ytmonterad 0.5 W motstånd direkt lödd över mitten och skärmen ( 5 Watt -> 0.5 Watt värme i motståndet) alternativt lämnas helt öppen eller kortsluten då returdämpningen från andra sidan sett alltid är minst 20 dB (10 dB dämpning på väg ut till kabeländan och även med totalreflektion pga öppen eller kortsluten ända, tappar ytterligare 10 dB tillbaka mot sändaren = 20 dB förlust).
köp den klenaste 50 Ohm koaxial kabeln du kan hitta typ RG174 eller ännu smalare och som du kan hitta tabell på dämpningsfaktor på för att få ut lämplig minsta nödvändiga längd - du bör sikta på en längd som ger minst 10 dB förlust för dina 150 MHz.
