Coarse- och Fine-tuning?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag undrar om någon vet vad som kan vara lämpligt att
välja då man har 2st rattar på labbaggregatet, en för
grovinställning av ström och en för fininställning?
Exempel:
Full Range = 0 till 1A
Fininställning +/- 0.1A
Inga 10-varvspottar utan ordinära pottar.
Är +/- 0.1A vanligt värde?
Re: Coarse- och Fine-tuning?
vad vill du veta?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag kan utöka frågan en aning.
Brukar fininställningsområdet ändra sig beroende på
inställd "grov-inställd" ström eller är det konstant +/- x A
över hela skalan? Jag menar när man grov-inställt säg 50mA
så blir ju +/- 0.1A ganska grovt för en fininställningsratt medans
det i andra ändan av skalan runt 1A känns mer som en fininställning.
Alltså fininställningsområdet ändrar sig i proportion till grovinställd ström.
Fast å andra sidan om området utökas till 3A så blir fininställningen i så fall
ganska grov runt 3A.
Vad i jösse namn svamlar du om?
0-1A/270 grader =3,7mA/grad
0,1A/135 grader =0,7407mA/grad
Under förutsättning att pottarna har 270 graders vridning, vilket är brukligt har jag för mig
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Om styrningen är linjär eller så linjör som möjligt spelar de ingen roll om du ställer vid 3A eller 0A....
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Konstant över hela området alltså.
Om 135 grader ger 10mA justering vid 50mA
så ger 135 grader även 10mA vid 1A.
svanted
Inlägg av svanted »
om pottarna är kopplade i serie blir det så iom att strömmen genom fin-potten ändras p.g.a. grov-potten...
Tja, det beror ju liksom på hur nätaggregatet är konstruerat, så det är faktiskt omöjligt att säga.
Men varför undrar du över detta, strömbegränsningen är för det mesta rätt ointressant, i alla fall om den är inställd på 1A eller 0,8A.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det stämmer ju och vilket är vanligast på köpeaggregat?
Har de typ 10mA konstant över hela området för 135 graders vridvinkel?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
TomasL skrev:Tja, det beror ju liksom på hur nätaggregatet är konstruerat, så det är faktiskt omöjligt att säga.
Det som är intressant är ju hur lätt det ska vara att ställa in säg 234.5 mA.
Bara att testa, men fortfarande varför grotta ned sig i detta?
Varför vill du ställa in det?
Vad som händer är att aggregatet drar ned spänningen när inställningen nås, så du får kanske 1V istället för de 12V du skall ha.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det så klart att spänningen regleras ned när inställd ström överskrids.
Fininställningsratt är något man vill ha
annars hade det inte funnits. Att ställa in 224.5 mA på 3A
aggregat med en 270 graders pot. är nästan omöligt.
Så därför undrar jag hur de lyxigare kommersiella fungerar.
Knappsats eller via HPIB.
Så noggrann strömbegränsning är fullständigt meningslös, dock kan det vara bra att aggregatet drar ned när man överlastar.
Drar din pryl nominellt 500mA, så kan det vara vettigt att ställa in begränsningen på typ 600-700mA eller så, noggrannare behövs inte.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Beror givetvis på vilka krav man har.
Det finns tillämpningar där man vill ha en given ström
och då duger det inte med annat.
Vilka då?
Och i så fall är ett enkelt labbagregat fel val.
