fräsproblem - sabbar fräsar
awes
Inlägg av awes »
Hej,
Är väl in te ett "mektronik" problem egentligen men jag kör i min CNC konverterade RungFu-30 och det verkar finnas många skickliga yrkesmän här.
Jag försöker fräsa en fläns som ett första projekt.
Valsat bandjärn (? rätt namn) 8mm tjockt.
2400varv/min och ingreppsdjup 1mm vid alla försöken. Provat med 120 till 200 mm/min matning.
Vid en ställa så går fräsarna ner sig på någon sekund.
Har nu kört sönder 5 fräsar där (jag vet, skulle gett mig tidigare...)
Jula fräsar:
6mm 2 skärs
6mm 4 skärs
8mm 2 skärs
8mm 4 skärs
Dyr fräs från järnhandlaren
8mm 2 skärs
Anledningen är att jag körde sönder så många Jula fräsar var att jag trodde jag hade ett fel i koden och försökte köra mindre och mindre delar av koden samt lite olika matningar runt just den platsen där det går ner sig.
Så, kan det vara så att matrialet har en "hård punkt" mitt i allt?
Eller kan det vara så attt när jag körde sönder första fräsen så härdaded det matrialet precis där på något sätt?
Grejjen är att jag fräste ganska mycket innan det gick åt helvete.
Har använt SECO Cut samt HSMAdvisor för att få rekommendation på hastighet och matning så tycker inte det kan vare helt fel.
MVH
Anders
kankki
Re: fräsproblem - sabbar fräsar
Inlägg av kankki »
Du plockade bort fräsresterna där den gick av? ;)
awes
Inlägg av awes »
Jag försökte plocka bort resterna i alla fall. Var där med vinkelslipen och försökte rensa rent.
Det som förbryllar mig är att första fräsen gick ner sig efter att kört så mycket utan problem.
Men troligast ang de efterföljande fräsarna är kanske rester från fräsen (fräsarna :-)
Anders
Du börjar med ett mycket mindre ingrepp, ta 0.1 och börja med det så ser du hur det går och kan sedan öka smått.
Vad har du för skärvätska?
Är rundgången i verktyget helt OK?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
2400Rpm och en fräs på 8mm ger 60m/min och en 6mm fräs ger 45m/min.
60m/min med en snabbstålsfräs i stål är på tok för högt , och även 45m/min är i högsta laget, så prova att anpassa varvtalet till verktyget och materialet så kan det nog fungera bättre.
Sen kan det även vara att det sitter någon bit från en tidigare fräs i materialet som stället till det.
kankki
Inlägg av kankki »
60 m/min?? Det är ju sjukt snabbt.. det kör man väl på typ 30krpm, i en Datron
EDIT: Kanske du menade mm/min? :)
Beroende på hur stabil maskinen är, skulle jag föredra att öka skärdjupet lite.
Kanske till 2mm.
När man ska fräsa ett spår i flera steg på djupet, kan det vara en fördel att bredda spåret, till att bli bredare än pinnfräsen.
Jag föreslår att du först fräser en kontur som ligger 2mm utanför den färdiga.
Enbart på sista skäret kör man färdigkontur direkt, och då med ett rejält djup i Z, så att fräsen verkligen går igenom.
I övrigt håller jag med LaRdA.
Dra ner skärhastigheten till hälften och kör med skärvätska.
60m/min i skärhastighet, inte matningshastighet. En 8mm pinnfräs har en omkrets på ~25mm, snurra den med 2400rpm så har du 60m/min - i skärhastighet alltså.
ylle
Inlägg av ylle »
40m/min brukar dom räkna på för snabbstålfräsar på jobbet. Ordentligt med skärvätska och börja med lägre matning.
I ett sånt där spår skulle jag prova med en skrubbfräs men dom kostar lite mer.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Är det snabbstålsfräsar (HSS) så kan det räcka med 25m/min i skärhastighet, tycker jag.
Börja med låg matning. Lyssna och titta. Öka om det ser och låter ok.
Sedan är det att be om problem att försöka köra igenom en gammal krasch. Byt ämne och kör från början. Om pinnfräsen är ok och maskinen stadig så skall du kunna köra hela djupet direkt. Kör så långt upp på pinnen som möjligt. Skärvätska på.
Pakko
Inlägg av Pakko »
jag skulle börja på 1000varv och 100 i matning för 8mm 2skärig och utgå därifrån. Samt kanske 40 i nermatninghastighet.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja, kring 1000 rpm och 100 mm/m i matning låter ganska bra. Jag hade dock rampat ner fräsen istället för att mata rakt ner.
awes
Inlägg av awes »
Jag tackar för att ni tar er tid att ge råd till en nybörjare som jag!
Skall testa till helgen när jag kommer ut till verkstan.
Kan nämna att jag gjort ett nytt försök med ett lite annorlunda program (genererat i CamBam) på en ny bit järn innan jag postade min fråga.
Satte "incremental depth" till 2.5 mm och matningen till 90mm/min och samma varvtal som tidigare 2400rpm. (hittade ven dessa värden med SECO Cut samt HSMAdvisor)
Vet inte hur jag gjorde men det programmet "spiralfräste" på något konstigt sätt.
Började konturen med 0.2 i ingrepp och avslutade vid slutet med 2.7. Sedan fortsatte den så
Funkade till fräsen gick igenom på första stället och gick i biten jag pallat under matrialet med. Då gick den av. (fler nybörjar fel alltså)
Återigen tack för alla råd!
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Spiral mönstret kallas för HSM, eller High speed machining.. ideen är att ta lite material snabbt o väldigt ofta ist för att plöja igenom med kontinuerlig last på verktyget.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
awes skrev:Vet inte hur jag gjorde men det programmet "spiralfräste" på något konstigt sätt.
Låter som så kallad "trochoidal milling" -
Men 2400 rpm låter fortfarande som på tok för högt varv för en HSS-fräs.
Är verktygen gjorda för stål förresten? Fräsar för stål är betydligt slöare i skären än fräsar för alu.
NeoTech: Ganska mycket av vitsen med HSM/Trochoidal milling (I alla fall med MasterCams implementation) är att verktyget ska belastas jämnt så mycket som det bara går, något du inte gör när du fräser konventionellt.
