1.75mm eller 3mm filament?
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Hej!
Jag har börjat planera och beställa hem delar till en 3D-skrivare, men jag blir inte riktigt klok på det här med val av extruder.
1.75mm eller 3mm filament, de olika storlekarna på munstycken det finns på "hotend'sen" osv..
Jag har googlat men det verkar inte finnas något definitivt svar. Kollar man på de svenska webbutiker som säljer filament så får jag en känsla av att 1.75mm är det vanligaste?
Och munstycken, 0.25mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.5mm osv..
Vad gäller här? Desto mindre munstycke desto bättre detaljrikedom men längre utskriftstid eller?
AndLi
Re: 1.75mm eller 3mm filament?
Inlägg av AndLi »
Velleman vilken ju varit populär här de senaste veckorna kör med 3mm filament och 0,5mm munstycke.
Jag tycker inte jag upplevde att 1.75 var vanligare när jag letade efter 3mm till vår...
1.75mm om du kör med extrudern ute vid hotenden, och speciellt om du kör med direct-drive extruder, och 3mm om du kör med bowden-tube.
Och ja, mindre munstycke = bättre detaljer men längre tid och känsligare för taskig kvalitet på filamentet.
Jag skulle nog sikta på runt 0.4mm, rätt trevlig storlek.
nibl
Inlägg av nibl »
Med 1.75 mm kan du göra detaljer med högre upplösning då du kan kontrollera flödet bättre (1mm av 3mm filament motsvarar 4mm av 1.75 mm), däremot har det nog ingen betydelse vid normala munstycken/lagerhöjder.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Tack för era svar!
Jag siktar in mig på 1.75mm filament och 0.4mm munstycke så får vi se vad det blir av det hela sen :)
@nibl: fast just i bowden-lösningar sägs 3mm vara bättre då den är styvare i matningen, mycket därför som många skrivare med bowden kör 3mm, kolla tex Delta Tower som är en mycket påkostad modell som kör 3mm: http://deltatower.ch/
