Ljudkort med lågt brus
psynoise
Inlägg av psynoise »
Såg nyligen att Asus marknadsför ljudkortet Xonar Essence STX med väldigt lågt brus specificerat enligt
Priset är också överkomligt från ca 1 400 kr.
Med dessa bättre signal till brusförhållande borde kortet möjligtvis vara lämpligt för mätning av distorsion och brus för audiokopplingar med större förstärkning. Dessvärre ligger en spänningsföljare med klassiska operationsförstärkaren NE5532 långt över 120 dB och då utan viktfilter som ger bättre siffror.
Vad känner ni andra till, finns det fler bra ljudkort med större signal till brusförhållande lämpliga audiomätningar?
Re: Ljudkort med lågt brus
Kanske det är möjligt att modifiera för bättre resultat? ovanstående siffror pekar på max 20 effektiva bitar.
psynoise
Tror tyvärr inte det. Även självaste integrerade A/D- och D/A-omvandlarna specificerade med 24 bitar är inte mycket bättre än så här. Dessvärre har marknadsföring kring ljudkort och omvandlare fokuserat sig på 24 bitar för att dölja den brusiga verkligheten där antalet effektiva bitar är betydligt sämre. Vidare ligger många andra ljudkort kring eller lägre än 110 dB signal till brusförhållande för D/A-omvandling vilket ger ännu lägre antal effektiva bitar...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Undra om du inte borde inhandla något
i stil med NTI Flexus FX100 om du nu ska
hålla på med audio på den nivån.
http://www.sennberg.se/stationara.aspx
mri
Inlägg av mri »
"The FX100 measures DC-Level and DC-Impedance in the Meter mode."
Det var ett nytt begrepp för mig. :-)
psynoise
4kTRB skrev:Undra om du inte borde inhandla något
Nja, dessa specialapparater är inte helt fantastiska. Som exempel är ett annat fabrik Audio Precision bland de kändare som även påstår sig vara världsbäst. Dock har dessa såklart begränsad signal till brusförhållande och nu undrar jag om inte till och med bättre ljudkort är snäppet vassare. Jag själv behöver inget specialsystem som lämpas för serieproduktion eller tekniker utan mätteknik utbildning. Därmed går det säkerligen göra mätningar på lägre brusnivåer med andra instrument än vad Audio Precisions erbjuder.
