letar tips på nån bra temp/luftfuktighets sensor
optimizer
Inlägg av optimizer »
Tjena.
Kör idag ett projekt där jag loggar utomhustemp och luftfuktighet med en RHT03 (länk: https://www.sparkfun.com/products/10167.
Men har nu efter ett flertal utbytta sensorer pga olika fel tröttnat lite och letar efter en bra ersättare av lite högre kvalitte.
Har nån tips på nån sensor? gärna som kan köras på 3 ledare då jag redan har kabel för det framdragen.
krav är att kunna mäta -40 till +70 grader och luftfuktighet 0-100% och att den ska tåla att sitta utomhus.
Har den under takfoten så det blir inget solljus eller regn på den.
tacksam för lite tips :)
ecenier
Re: letar tips på nån bra temp/luftfuktighets sensor
Inlägg av ecenier »
Lite nyfiken eftersom jag använder en likadan sensor. Vad är det för problem du stött på, och hur länge har dom fungerat?
optimizer
Jag har 4st, 3st av dom är inomhus och dom har aldrig krånglat. Men de jag har haft utomhus:
2st la helt enkelt bara av efter nån månad, gick inte alls att få nån kontakt med dem.
den sista nu la fuktighetsbiten av. den visar hela tiden 99.9%.
Den som fuktighetsbiten la av på funkade ca 3 månader.
Så det verkar som problemet med dem är att ha dom utomhus.
I databladet står det: "Avoid using the sensor under dew condition."
Man bör inte heller överstiga de normala arbetsvillkor. Den får alltså inte sitta så att den kan nås av regn.
ecenier
Inlägg av ecenier »
En av mina visade också 99.9% konstant efter att ha åkt in och ut ur frysen några gånger. Men det rättade till sig efter några timmar i rumstemperatur. Jag antar att det blev kondens på sensorytan inne i dht22:an.
Sen fungerade den som vanligt igen.
Det står ju i databladet hur man kan "återställa" sensorn om den har varit utsatt för fel villkor.
optimizer
jo, det är kanske möjligt att plocka in den inomhus och få igång den, men jag vill nog byta ut den mot en som inte kräver kontinuerligt "underhåll" :)
kanske nån som kör med en givare utomhus som de kan rekomendera?
mri
Inlägg av mri »
Kan tipsa om HIH6121 från Honeywell.
De skall jag använda, men har ingen erfarenhet från utomhusanvändning ännu.
Andy
Inlägg av Andy »
ecenier
Inlägg av ecenier »
Nja. Den är ju sämre än den han utgått från i första posten.
