Rutnät med sensorer
jas39e
Rutnät med sensorer
Inlägg av jas39e »
Hej! Undrar om det är möjligt att med hjälp av en rutnät med sensorer kunna spåra en microchip som paserar nätet samt överföra trådlöst chipets rörelse som bild på en skärm?
adent
Re: Rutnät med sensorer
Inlägg av adent »
Hej och välkommen till forumet!
Jag tror jag förstår ungefär vad du vill åstakomma, men du får nog vara lite mer tydlig med storlekar och ungefärligt användningsområde.
Edit: Tolkar jag dig rätt om du helt enkelt vill positionera något och skicka positionen till en dator t.ex. där den kan visas på en "karta"?
Edit2: Ska sensorerna som sitter still känna av saken som rör sig eller vice verca? Spelar ingen roll?
MVH: Mikael
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Anoto har väl ett rutnät! Och Apple bil racing likaså!
http://digitalpennews.typepad.com/blog/anoto/
Fast det är klart, det är det rörliga objektet som sänder. Du ville ha sensor på varje punkt!
jas39e
Inlägg av jas39e »
Hej Adent!
Tack,
Jag kanske var lite otydlig. Jag vill kunna positionera en vara som bär en chip då varan passerar en viss gräns(linje). Därför ska området efter denna linje vara en rutnät bestående av sensorer. På så sätt skulle jag kunna få en "bild" av varan antigen i reltid eller vid behov från när varan passerat linjen och en bit framåt. Sensorerna ska "fotografera" varan från när den passerar linjen och en bit över, så att man kan kunna följa varans "resa". Detta skulle sedan "översättas" till en bild där man ska kunna se tydligt varans riktnig i förhållandet till den avgränsade linjen.
"Chip" = RFID-märke?
Avståndet som "chip"et kan läsas ifrån har ju extrem stor betydelse, resten är ganska enkelt. De flesta RFID-läsare har väl en gräns på kanske 20 cm, alltså måste det finnas en läsare inom räckhåll från det.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Kanske behövs ytterligare lite mer info.
Hur stort är området du tänker dig? Som ett köksbord, ett rum, eller kanske en villaträdgård eller gäller det månntro en fotbollsplan, ett större industriområde?
jas39e
Inlägg av jas39e »
Hej Icecap!
Tack för ditt inlägg.
Menar du avståndet mellan varans chip och rutnäts sensorer?
jas39e
Inlägg av jas39e »
Hej Gimbal!
Det är ett ganska litet område (köksbord kanske)
jas39e: exakt.
Sedan är "en chip" knappast en definition av vad som ska avkännas, det är alldeles för många okända faktorer i detta som du verkar antingen inte vilje ge eller inte känna till - och lika förödande är det i båda fall.
jas39e
Inlägg av jas39e »
Icecap:
Förstår inte riktigt hur du menar med dina hypoteser om saker jag inte förstår eller inte vill dela med?
Jag har bara en lite fundering och fick tips om detta forum. Jag kan inte speciellt mycket inom RFID område.
M.v.h
jas39e
Det han menar är att några frågor som behöver "svar" är:
Hur kommer saken att röra sig? Jämn hastighet eller ryckigt? Hela tiden i en riktning eller fram och tillbaka eller zick-zack?
Hur kommer saken att vara placerad i höjdled? Hela tiden 5 mm över ytan? Eller kommer den kunna röra sig upp och ner? Vicka i sidled?
Hur stort får chippet vara? Vad är det för krav på noggrannhet? Är det ok att felet kan vara så stort som 10 cm eller måste det vara bättre än 2 cm?
Det är t.ex. väldigt stor skillnad på att t.ex. detektera hockepuckar som glider över ett bord jämfört med att detektera hamstrar som springer omkring på bordet.
Det är det här klassiska problemet att nån vill ha hjälp med nåt men allt är så hemligt och då går det liksom inte att komma med generella råd. Det är mycket bättre om du berättar exakt vad syftet är. Detektering med RFID är kanske inte alls vettigaste lösningen. Kamera ovanför och etiketter med streckkod/QR-kod kan t.ex. vara en lösning som ger bättre precision.
jas39e
Inlägg av jas39e »
Tack Nerre!
Jag återkommer när jag har gjort min hemläxa....
Som sagt var, det där var bara några av frågorna, det finns säkert fler. Jag missade t.ex. detekteringshastighet och frågan om två chip kan råka befinna sig i samma (enligt systemet) punkt samtidigt och säkert en massa andra.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Min första tanke efter läst rubriken....... Digitaliseringsbord.
Protte
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Enklast är kanske att montera en webbkamera ovanför bordet och helt enkelt "filma" av bordet och grejerna på det.
Men det förutsätter att kameran kan se sakerna.
