W7 och DOS pgm, DOSBox eller VM?
Vill kunna köra ett gammalt DOS program med mus i W7 64bit, vilket gäller här? DOSBox eller ska man ha VM för detta? Enklast tänkbara är ?
Re: W7 och DOS pgm, DOSBox eller VM?
W7 har ju redan VM inbyggd, bara att installera DOS i den och köra på.
Jaha, och hur fasen ska jag göra detta från disketter då PC:n inte har diskett station.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Stoppa in en? Finns annars usb anslutna dito =)
tecno skrev:Jaha, och hur fasen ska jag göra detta från disketter då PC:n inte har diskett station.
Vad har du för jäkla PC? :)
Kan du inte kopiera över filerna till USB-minne eller CD-skiva?
Ja du, en ganska så modern rackare. Har fått igång en av mina gamla bärbara med W98SE så nu funkar USB sticka så den vägen kan jag föra över DOS filerna, men....
Denna versionen av W7 dvs Home Premium verkar inte ha VM. Har nu laddat ner DOSBox 0.74 och det ser ut som om jag kan köra det gamla Brother trådgnist programmet,
måste bara lära mig det programmet så jag kanske kan få den att kommunicera med trådgnisten från W98 laptopen där jag har programmet installerat.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Det är ganska så udda att moderna moderkort har header för FDD. T.o.m mitt gamla kort från ca 2008 saknade det.
Jag har nu en USB ansluten FDD istället. Funkar helt okej.
Har inte den blekaste om denna har FDD header, kommer inte att installera någon oavsett.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
tecno skrev:Vill kunna köra ett gammalt DOS program med mus i W7 64bit, vilket gäller här? DOSBox eller ska man ha VM för detta? Enklast tänkbara är ?
Köra dem under Windows XP i "XP mode" som är gratis för Win7 pro och bättre (om jag inte minns fel, Home tror jag inte har det).
Annars som Tomas L skrev kör det direkt i en VM, t.ex. VMWare player som är gratis. Hyper-V minns jag inte om det var med på alla Win 7 distributioner.
Disketternas data flyttar du genom att läsa in dem till .vfd filer, virtulla floppies, på en annan dator som har diskettstation. Winimage eller CD burner XP fixar det.
MS VM är gratis också, Tecno har fått länken där han kan hämta hem den.
XP-Mode stöds bara av Pro och uppåt, inte home.
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
VirtualBox är också ett gratis alternativ.
Finns också FreeDOS om man vill slippa disketterna. Det kan man boota från ett USB-minne på en modern dator (eller lägga in i en virtuell maskin såsom VirtualBox).
Men nu har du ju fått igång det via DOSBox så problemet kanske redan är löst?
