OLED anslutning
Accan
OLED anslutning
Inlägg av Accan »
Hej !
Börjar mitt oskuldsinlägg med en fråga !
Har fått händerna på 2 st oled skärmar, närmare sagt Denna. Men jag hittar ingen ZIF kontakt för att ansluta den med.
Så följande fråga är om någon har koll på vart man kan få tag i en anslutning till denna, har kollat ELFA men blir spontant galen .
MVH
Oskar
Klas-Kenny
Re: OLED anslutning
Inlägg av Klas-Kenny »
Kanske finns sockel men jag brukar rita pads på mönsterkortet som matchar anslutningen och helt enkelt löda den direkt.
Accan
Re: OLED anslutning
Inlägg av Accan »
Precis , en sockel hade varit utmärkt i slutprodukten men optimalt skulle det vara med något där man kan löda fast kablar just nu i prototypandet vill göra det så enkelt som möjligt innan jag ritar ut ett färdigt kretskort för min applikation
Pucco
Re: OLED anslutning
Inlägg av Pucco »
Som sagts redan så ska den typen av TAB-anslutning lödas mot motsvarande mönster på kortet.
0,7mm pitch och 31 anslutningar lär du aldrig hitta ett kontaktdon till. Du får göra ett adapterkort till någon vanlig sorts kontakt för att labba med.
Klas-Kenny
Re: OLED anslutning
Så här löste jag det sist jag ville labba med en display med liknande anslutning:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 33#p876533
